Cerrar
Saltar a solución RESUELTAS
No funciona Gear Fit 2 Pro
(Tema creado el: 26-12-2018 09:33 PM)
11360 Visitas
elmeri
Buenas noches.
Tengo un smartwatch Gear Fit 2 Pro desde octubre de 2017.
Mi caso es que el Gear Fit 2 Pro ha dejado de funcionar completamente, lo intento encender y no hace absolutamente nada, también lo intento cargar pero tampoco hace nada. He hecho de todo, limpiar los pings con alcohol, intentar encenderlo apretando de manera prolongada los botones, indivualmente o a la vez, cambiar de enchufe, de cargador, con otra dock distinta pero no funciona. Me doy por vencido, lleva un día entero apagada.
1 Solución
Soluciones aceptadas
Solución
Tudor-P
Hola:
@GOLD_MASTER, este modelo no dispone de batería extraíble.
@elmeri, por favor, deja el reloj en carga durante unas horas e intenta de nuevo a encenderlo.
Si no responde, tendrás que llevarlo para que sea revisado en un Servicio Técnico que podrás encontrar aquí.
Tienes que llevar una copia de la factura / ticket de compra y el cargador.
Saludos
Saludos.
Samsung
3 Respuestas
GOLD_MASTER
Troubleshooter
Hola.
Si tiene batería extraíble,retirela durante 15 segundos y sin ella presione el botón de enciendo,por ultimo conecte la batería y trate de encenderlo.
Le damos la bienvenida a la Comunidad de Samsung para España, también le hago saber que soy un usuario voluntario.
Si quiere dar las gracias y si te ha sido útil presione el icono de "Like" Si se ha resuelto el problema puede presionar "Aceptar como solución" Así mismo alguien más que tenga la misma pregunta o problema le puede servir esta solución.
Vuelva a la Comunidad si tiene más dudas o problemas.
Solución
Tudor-P
Hola:
Saludos
Saludos.
Samsung
GOLD_MASTER
Troubleshooter
  • Si la batería está completamente descargada, el Gear no se encenderá. Cargue la batería por completo antes de encenderlo.
  • Asegúrese de conectar el Gear a la base del cargador y de conectar la base al cargador de forma correcta.
Referencia: http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201709/20170929102555872/SM-R365_UM_Open_Tizen_Spa_Rev....
