Info Samsung Gear Sport
(Argomento creato il giorno: 29-06-2018 04:17 PM)
2859 Visualizzazioni
Picons
Salve a tutti,
Sono in procinto di acquistare un gear sport ma prima di procedere vorrei alcune info/conferme.
Io vorrei utilizzare il gear sport, per le notifiche, per i comandi vocali e per lo sport. E a tal proposito:
 - lessi che il riconoscimento vocale in risposta ai messaggi di whatsapp non era efficientissimo. È stato migliorato?
- Il GPS integrato va per forza tenuto sempre acceso o posso decidere io quando attivarlo?
- la durata della batteria è così "pessima" come si legge in giro? Arriva almeno a sera tardi?
- non avendo android come sistema operativo, non ha l assistente vocale "ok google". Ne ha qualcun altro? È possibile eseguire comandi mediante audio? Tipo navigatore, ricerca in internet, o dire di effettuare una chiamata?
Grazie in anticipo per tutte le risposte.
Saluti.
DP
14 Risposte
Sabrina_B
Ciao Picons, benvenuto nella Community Samsung!
posso confermarti che il nostro Gear Sport dispone dei comandi vocali. Pur non disponendo di quelli Google, ha infatti il nostro S Voice :womanwink:
Il servizio di risposta ai messaggi whatsapp è disponibile, e ti confermo che il nostro reparto sviluppo lavora costantemente per migliorare i nostri prodotti e servizi.
Il GPS è disattivabile dalle impostazioni, accedendo a: impostazioni > connessioni > posizione
La durata della batteria è assolutamente variabile e cambia in base all'utilizzo. Troverai tutti i consigli su come ottimizzare i consumi a pagina 14 del manuale d'uso
Ciao! :womanhappy:
Sabrina_B
Picons
Grazie per la gentile risposta.
Ma disattivando il GPS, ed utilizzandolo solo durante l attività sportiva (1h di corsa), riesco a superare la giornata in termini di autonomia della batteria?
Max8891
Pathfinder
il riconoscimento vocale non è neanche lontanamente paragonabile a google assistant, che è anni luce avanti e ormai direi irrecuperabile da parte di svoice. servirebbe solo un miracolo per raggiungere lo stesso livello.
ovviamente se ti rispondono gli addetti ai lavori, non ti diranno mai la stessa cosa, ma che invece funziona bene e senza problemi.
se parli abbastanza vicino al microfono, magari ti comprende pure bene, però è lento nell'esecuzione. impiega qualche secondo.
tra l'altro, ultimamente, pur avendo disattivato l'attivazione vocale a schermo spento, non so perchè ma lo ho sempre al secondo posto nelle statistiche batteria, bah..
il gps puoi decidere tu quando accenderlo, ma francamente non credo che consumi molta batteria lasciandolo acceso. in fondo viene utilizzato solo quando necessario. le opzioni sono come su smartphone: localizzazione con solo gps, solo con reti wifi e dati, oppure con gps e reti.
è preciso, lo uso quando vado a correre (senza smartphone) e l'ho trovato buono. non sempre veloce nel fix, ma vabbè..
come batteria arrivi a sera tranquillo. io per fare una prova l'ho usato 2 giorni con anche always on display attivo, e direi che regge. ho anche fatto una corsa di circa 30 minuti in uno dei due giorni.
per le notifiche non è il massimo, o meglio.. vedi solo l'ultima ricevuta, e puoi rispondere con emoticon, con svoice o con scrittura.
funzionano bene, ma appunto vedi solo l'ultima. è un dispositivo più sport che smartwatch direi.
Picons
Ciao, e grazie della risposta.
Infatti io, speravo di ricevere una risposta da un comune mortale come te! Ed è arrivata!
Alla fine mi mi aspettavo la non perfetta funzionalità di alcune cose.
Infatti sono indeciso tra questo e il fitbit versa, che ha un autonomia eccellente ma di contro nom ha il GPS se non condiviso con lo smartphone. Questo stavo valutando.
Grazie a presto
Max8891
Pathfinder
Il fitbit non penso sia messo tanto meglio lato notifiche. Se non sbaglio quando è uscito non aveva la possibilità di rispondere alle notifiche, serviva un aggiornamento software che avevano già programmato, però non so come funzionino.
Inoltre mi pare non abbia l'always on display, cosa che sicuramente consuma più batteria, ma in alcune situazioni torna utilissimo. Tra l'altro se per te non è un problema caricarlo ogni sera (il gear dico), puoi pure usarlo tutto il giorno con l'aod, che tanto a sera ci arriva sicuro.
Il fitbit è più votato forse al mantenimento della attività fisica durante tutto l'anno, e in generale direi per i malati di alimentazione e simili ahahahha
La mancanza del gps è gravissima per me. Poi 200 euro e manco il gps, ridicolo.
A me questo gear sport piace tanto. Io l'ho preso per andare a correre consapevole di alcune cose e alcuni limiti.
Altrimenti avrei forse preso il ticwatch e
Picons
Il ticwatch e pure l ho valutato. Ma non ha il sensore di luminosità che mi interessa.
In ogni caso, tu che lo usi per la corsa...ti trovi bene?
Perche anche io lo utilizzerò prevalentemente per quello e per indossarlo durante la giornata a lavoro. Al massimo per fare nuoto.
Diciamo che non sono malato di autonomia ma...volevo sfruttare la possibilità di monitorare il sonno e....se arrivo a fine serata e devo mettere in carica sia cellulare che smartwatch, mi secca un pò la cosa. Per l amor di Dio, sono punti di vista ovviamente
Max8891
Pathfinder
Si lo uso per la corsa e mi ha soddisfatto. Dal gps al sensore cardiaco a tutto il resto. Io vado a correre nel parco dove abito che è disposto su una collina, quindi il percorso che faccio sale e scende e il gear misura sempre bene anche la discesa e la salita.
Sia chiaro.. non è un garmin o un polar o un altro dispositivo votato solo ed esclusivamente al monitoraggio dello sport, quindi magari la misurazione non sarà precisa come tali sportwatch, però a me è sembrata coerente con lo stato di attività fisica corrente.
Non posso fare raffronti perché non ho mai usato gli sportwatch sopracitati, ma sapendo che costano cifre molto più alte, mi aspetterei comunque una precisione perfetta.
Per monitorare il sonno secondo me allora non devi usare l'aod durante la giornata. O meglio.. prima o poi lo devi caricare ahah quindi o quando torni a casa la sera lo metti in carica e lo indossi di nuovo prima di andare a dormire, oppure durante il giorno al lavoro, lo carichi e stai a posto.
Picons
Ma quindi, disattivando l'aod, ruotando il polso, lo schermo non si accende?
Max8891
Pathfinder
Sisi si accende. Ha anche la ghiera rotabile quindi puoi usare anche quella per attivarlo (oltre, ovviamente, i 2 tasti laterali).
Il movimento del polso lo ho disattivato, ma quando lo utilizzavo rispondeva abbastanza bene. A volte anche troppo ahahah  tipo mentre mi allacciavo le scarpe mi ha fatto uscire pazzo ahah
