in data 13-09-2023 09:45 AM
Buongiorno. Segnalo un problema fastidioso dall'ultimo update del GW 5. Prima funzionava tutto perfettamente. Il sonno ha problemi nel rilevamento ed esattamente :
1) gli orari sono sballati. Riesce a capire l'inizio ma la fine no. A volte bisogna entrare nell'orologio nella sezione sonno per farlo fermare.
2) sonno profondo completamente sballato. non va oltre i 20 minuti a notte su una media di 1 ora e mezza PRE Update
3) in samsung health è lentissimo ad aprire la schermata del sonno.
Già effettuato hard reset completo subito dopo update. Mi sa che devono rimettere mano a quella sezione....
Qualcun altro ha gli stessi problemi?
Grazie
in data 13-09-2023 02:35 PM
Ciao rriva78,
ti do il bentornato nella Community ufficiale di Samsung Italia.
Potresti cortesemente indicarmi se hai avuto modo di verificare la disponibilità di eventuali aggiornamenti per l'applicazione Samsung Health?
In merito a quanto da te segnalato, ci tengo a precisare che, al fine di poter ottenere una misurazione accurata, occorre indossare saldamente il Galaxy Watch intorno alla parte inferiore del braccio, sopra il polso, lasciando un dito di spazio, come indicato nella seguente illustrazione:
Laddove avessi già effettuato queste verifiche autonomamente senza ottenere un esito positivo, ti suggerisco di riprodurre l'anomalia ed, entro tre minuti, inviarci una segnalazione di errore, procedendo nel seguente modo:
Successivamente, occorrerà inserire una descrizione dettagliata dell’anomalia e allegare i dati di registro di sistema, inserendo la spunta in corrispondenza della voce “invia dati di registro del sistema” (in basso) e infine selezionare la dicitura “Sempre”.
In questo modo, il nostro reparto di competenza avrà la possibilità di esaminare l'anomalia, analizzando i dati di registro di sistema, e fornirti un riscontro nel minor tempo possibile.
Resto a completa disposizione per eventuali chiarimenti e delucidazioni.
Ciao.
in data 13-09-2023 02:51 PM
Ciao Danilo ti rispondo per punti :
- l'orologio è indossato nello stesso modo in cui lo indossavo prima dell'aggiornamento e quindi quando funzionava correttamente
- il fatto di mandare il log non è fattibile in quanto, facendolo di notte, mi accorgo al mattino e comunque non ho un lasso di tempo preciso per farvelo avere entro i 3 minuti dall'anomalia. Anche perchè non è una vera e propria anomalia ma una non corretta interpretazione dei parametri e quindi nel rendicontare il grafico al mattino.
Non voglio impuntarmi ma se guardo tutte le variabili son più che sicuro che c'è da aggiustare qualcosa in questo ultimo update. Prima problemi del genere non ne avevo
Grazie
in data 15-09-2023 08:26 AM
Confermo, problema presente anche su watch4 che prima dell'aggiornamento non perdeva un colpo.
Aggiungo anche che appena svegli al mattino non rileva i passi
in data 24-09-2023 11:11 AM
