Cerrar
Gear Spot no despierta girando, tampoco mide la FC
(Tema creado el: 26-08-2019 11:59 PM)
191 Visitas
Jrura
Hola, he usado el reloj en piscina, no más de 20 minutos nadando para ver cómo se comportaba, y mi sorpresa a partir de entones es que no funciona lo de despertar al girar, tampoco cuando llegan notificaciones y giras para revisarlas, y lo último que he visto es que da error al mediar la frecuencia cardíaca.
Al salir del agua sacudí el reloj como me lo indicaba.
He probado a reiniciar, incluso a restablecer, pero no hay manera. También he comprobado que el comando despierta esté activado.
¿Alguna solución?
1 Responder
Tudor-P
Hola, @Jrura:
Si has restablecido los valores de fábrica y sigue sin funcionar correctamente tienes que acudir a un Servicio Técnico para que lo revisen.
Accede aquí para que te puedan indicar los pasos a seguir para la revisión.
También adjuntamos la información del manual de usuario en el que se comenta cómo mantener la resistencia al polvo y agua y cómo limpiar y gestionar el Gear (dentro del Spoiler).
Spoiler
Mantener la resistencia al polvo y al agua
Su dispositivo es resistente al polvo y al agua. Siga detenidamente estos consejos para mantener
dicha resistencia. De lo contrario, el dispositivo podría estropearse.
• No someta al dispositivo a corrientes fuertes de agua.
• No utilice el dispositivo cuando se sumerja en el agua, practique buceo de superficie o cualquier
deporte en aguas con un caudal rápido.
• Si el dispositivo se moja o tiene las manos mojadas, seque todo bien antes de manipularlo.
• Si el dispositivo se cae o recibe un impacto, las características de resistencia al agua y al polvo
del dispositivo podrían verse afectadas.
• No desmonte el dispositivo. Si lo hace, sus características de resistencia al agua y al polvo
podrían deteriorarse.
• No exponga el dispositivo a cambios bruscos de temperatura en el aire ni en el agua.
• No seque el dispositivo con un aparato que emita calor, como por ejemplo, un secador de pelo.
• La característica de resistencia al agua del dispositivo podría estropearse en una sauna.
• Si usa el dispositivo en el agua, funciones tales como la pantalla táctil podrían no ejecutarse
correctamente.
Limpiar y gestionar el Gear
Siga los puntos que se indican a continuación para asegurarse de que el Gear funciona
correctamente y mantiene su apariencia. De lo contrario, el Gear podría sufrir daños y provocar
irritación en la piel.
• Si el dispositivo se moja con agua dulce, séquelo cuidadosamente con un paño limpio y suave.
Si entra en contacto con cualquier otro líquido, como perfume, agua jabonosa, aceite, agua de
piscina, agua del mar, protector solar o lociones, aclare el dispositivo con agua dulce y séquelo
bien con un paño limpio y suave antes de utilizarlo.
• No utilice jabón, agentes de limpieza, materiales abrasivos ni aire comprimido para limpiar el
Gear, ni lo limpie con ondas ultrasónicas ni fuentes de calor externas. Si lo hace, podría estropear
el Gear. El jabón, los detergentes, los desinfectantes de manos o los agentes de limpieza que
queden en el Gear podrían provocar irritación en la piel.
• Límpiese la muñeca y la correa después de hacer ejercicio o de sudar. Lave el Gear con agua
dulce, límpielo con un poco de alcohol para uso tópico y séquelo bien.
• Cuando elimine protector solar, loción o aceite, utilice detergente sin jabón y, a continuación,
enjuague y seque bien el Gear.
• Si el Gear se mancha o contiene algún material, límpielo con un cepillo de dientes de cerdas
suaves humedecido.
Saludos.
Saludos.
Samsung
