in data 12-10-2020 12:06 PM
in data 13-10-2020 02:22 PM
Ciao Miche99, ti do il benvenuto nella nostra Community! 🙂
Potresti indicarmi a quale password fai riferimento, esattamente? Si tratta del PIN di blocco schermo attivabile dal menu Impostazioni > Blocco schermo? In questo caso, per questioni di sicurezza, se il PIN viene smarrito non è possibile modificarlo ma per poter utilizzare nuovamente l'orologio sarà necessario effettuare un hard reset ed i dati presenti sulla memoria interna andranno purtroppo perduti.
La procedura per il reset è la seguente:
- tieni premuti i due tasti fisici per qualche secondo.
- dovrebbe apparire la voce "Reboot"; appena lo vedi premi 3 volte, rapidamente, il tasto Accensione.
- nel menu che appare spostati premendo brevemente il tasto Accensione sulla voce Recovery e, una volta posizionato su di essa, mantieni il tasto premuto. In questo modo si avvierà un hard reset.
La procedura deve essere svolta con una certa rapidità, altrimenti il Gear si riavvierà da solo normalmente.
Fammi sapere nel caso in cui la problematica fosse differente
Ciao!
in data 13-10-2020 03:24 PM
in data 26-01-2024 11:41 PM
Io invece non so come, una volta impostato il PIN, toglierlo perché mi recava fastidio
