Zeitweise kein Empfang im Bereich 586 MHz
(Thema erstellt am: 23-03-2022 03:57 PM)
297 Anzeigen
ecosys01
Hallo, ich habe einen etwas seltsamen Fehler bei meinem TV (QLED GQ49Q6). Alle Sender im Bereich 586 MHz (z. B. Tagesschau24 HD) haben zeitweise keinen Empfang. Die Bitfehlerrate liegt bei 2000 und Signalstärke sowie die Signalqualität werden mit 0% angezeigt. Dieses Phänomen erscheint nur bei meinem Samsung TV. Bei meinem Sky-Receiver oder anderen TV's liegt der Fehler nicht vor. Jetzt kommt aber das Komische: Wenn ich die PIP-Funktion aktiviere erscheint der/die Sender wieder normal. Nach deaktivieren der PIP-Funktion und sofortiger Kontrolle der Signalinformation ist die Bitfehlerrate nur noch bei 1-3 und sowohl die Signalstärke sowie die Signalqualität liegen wieder bei 100%. Aufgrund der Tests mit anderen TV's kann ich einen defekte Antennendose oder Antennenkabel ausschließen. Ich möchte nochmals betonen, dass dieser Effekt ausschließlich im Bereich 586 MHz auftritt. Vielleicht gibt es noch jemanden der auch so einen Fehler hat/hatte.
Jürgen Kolb
8 Antworten
JöPi
Hallo Jürgen, wenn auf dem Gerät noch Garantie sein sollte dann ab zum Händler oder zum Support Kontakt aufnehmen.
ecosys01
Leider keine Garantie mehr, ist 3 Jahre alt.
JöPi
Ob sich eine Reparatur lohnt kann nur Fachpersonal beurteilen, evtl hat der Support erweiterte Kenntnisse.
ecosys01
Habe den Support mal angeschrieben. Mal schauen ob die einen Lösungsvorschlag haben.
JöPi
Ich drück die Daumen
judgeandy
Ruf lieber an. Das geht schneller.
Tel.: 06196/7755577
Die Mitarbeiter sind kompetent, stets freundlich und hilfsbereit. Die können sich z.B im Wege der Fernwartung auf dein Gerät aufschalten und nach Fehlern suchen und diese ggf auch beheben. Die helfen dir auch nach Ablauf der Garantie/Gewährleistung.
ecosys01
Samsung hat sich bereits per Email gemeldet.
Standardantwort war leider:
1. Stromreset
2. Werksreset
Habe jetzt mal gefragt, ob sich ein Techniker remote meinen TV ansehen kann!
ecosys01
Kurzes Update:
Techniker von Samsung hat angerufen und sich remote mit meinem TV verbunden. Er hat den Fehlerspeicher ausgelesen und konnte keinen Fehler finden. Anschließend hat er einen Werksreset gemacht und mir noch diverse Tips gegeben. Einen Hardwarefehler hat er ausgeschlossen.
Ergebnis: Fehler ist auch nach dem Reset noch vorhanden. Werde jetzt bei Gelegenheit, wenn der Fehler auftritt, versuchen, die beiden Tips umzusetzen (zu starkes Signal bzw. Problem mit CI Card).
Update vom 03.05.2022:
Fehler ist weiterhin vorhanden!
