20-04-2021 10:49 AM - bearbeitet 20-04-2021 01:30 PM
Hallo zusammen,
am Wochenende bin ich in den Besitz einer AVM FRITZ!Box 7490 (Firmware -> 07.24-87580-Labor) gekommen. Somit konnte ich das Unmögliche nachstellen und Möglich machen.
01.) Fakt ist -> es funktioniert
02.) Fakt ist -> es müssen ein paar Änderungen vorgenommen werden
03.) Fakt ist -> AVM hat Einstellungen vorgenommen, die die EU-Gesetzgebung so möchte
04.) Fakt ist -> 2,4 und 5GHz sind nicht getrennt, treten zusammen unter einen Namen auf
05.) Fakt ist -> WPA-Modus steht auf WPA2+WPA3
Ich werde jetzt ein FAQ/Anleitung erstellen und diese hier einstellen; kann aber noch ein wenig dauern.
Herzliche Grüße aus dem Pott
am 20-04-2021 11:42 AM
am 20-04-2021 12:29 PM
Hi,
01.) Was kannst Du auf dem ersten Bild erkennen ?
02.) Wofür glaubst Du ist der rote Pfeil ?
03.) Auf was zeigt der rote Pfeil ?
04.) Ist der Haken bei „Unterschiedliche Benennung der Funknetze auf 2,4 und 5GHz“ gesetzt ?
am 20-04-2021 01:00 PM
am 20-04-2021 01:15 PM
Hi,
@ReliyZed Das funktioniert auch mit der 7.21 !
20-04-2021 01:27 PM - bearbeitet 20-04-2021 02:20 PM
Hallo zusammen,
folgender Nachtrag:
Ich habe das Ganze jetzt mit einem UE49MU6199UXZG FW -> 1290.3 getestet. Dieser verbindet sich auch fehlerfrei im WPA2+WPA3 Modus und einer SSID.
Die Verbindung sieht aus wie auf dem zweiten Bild, aber anstatt WPA3 steht dort WPA2.
21-04-2021 09:30 AM - bearbeitet 22-04-2021 06:07 AM
Hallo zusammen,
Update vom 21.04.2021
01.) The Frame -> WLAN Verbindung ohne Funktion
Folgende Schritte habe ich vorgenommen um die Verbindung wieder herzustellen:
01.) Beim TV -> Netzwerk versucht neu zu verbinden - > ohne Erfolg
02.) Beim TV -> Netzwerk mit der SSID neu zu verbinden -> ohne Erfolg
03.) FRITZ!Box vom Strom getrennt -> 1 Minute gewartet und wieder mit dem Strom verbunden
04.) Gewartet bis die WLAN LED wieder auf Grün; ca. 2 Minuten Bootzeit
05.) Beim TV -> Netzwerk mit der SSID neu verbunden -> mit Erfolg; aber nur 2,4 GHz
06.) Beim TV -> vom Strom getrennt, anschließend mit WLAN neu verbunden; jetzt -> 5 GHz
Der einzige Unterschied in unserer Router-WLAN Umgebung (Netgear) ist, daß ich zum testen mit der FRITZ!Box, dem Smart TV keine feste IP gegeben habe. Alle stationären Geräte bekommen bei uns feste IPs, bis auf Alexa und die Alexa Steckdosen.
Änderung am 21.04.2021
Feste IP vergeben -> Smart TV
Nachtrag
01.) Da die FRITZ!Box mit einer Labor Version betankt ist, besteht natürlich keine 100 prozentige Aussagekraft
02.) Mit der WLAN Anbindung kommt es zu keinen Ton oder Bildaussetzer, egal ob SD, HD, UHD
03.) Mit der Netflix App ein Netzwerktest durchführbar; WLAN -> 70,01 Mbit/s, LAN -> 92,09
22-04-2021 06:04 AM - bearbeitet 22-04-2021 06:09 AM
Hallo zusammen,
Update vom 22.04.2021
01.) Am heutigen Morgen kein Verbindungsabbruch wie am 21.04.2021
02.) The Frame ließ sich sogar mit Alexa einschalten
Änderung an der WLAN Konfiguration am (21.04.2021)
01. Feste IP vergeben
Nachtrag:
01.) Mit der WLAN Anbindung kommt es zu keinen Ton oder Bildaussetzer, egal ob SD, HD, UHD
am 23-04-2021 08:42 AM
Hallo zusammen,
Update vom 23.04.2021
01.) Software 7.26 auf der 7490 installiert
02.) The Frame -> WLAN Verbindung wieder ohne Funktion (wie am 21.04.2021)
Änderung an der 7490 gegenüber dem 22.04.2021
01. Software 7.26 installiert
Nachtrag:
24-04-2021 08:04 AM - bearbeitet 24-04-2021 08:06 AM
Hallo zusammen,
Update vom 24.04.2021
01.) Am heutigen Morgen kein Verbindungsabbruch wie am 21.04.2021 und 23.04.2021
02.) The Frame über Alexa Einschalten -> erfolgreich
Änderung an der FRITZ!Box 7490 gegenüber dem 23.04.2021
01. Keine
Nachtrag:
