Verbindung mit FRITZBox 7590 aufbauen
(Thema erstellt am: 13-08-2020 07:32 PM)
6893 Anzeigen
slindauer
ich habe einen Samsung GU43TU8079 und möchte diesen mit meiner FB 7590 verbinden.
Die FB hat eine "herkömmlichen" WLan-SSID mit 5 Ghz und 2,4 Ghz und einen Gastzugang.
Beim Versuch, die Verbindung mit dem "normalen" WLan-Netz herzustellen, bekomme ich
immer die Meldung, dass das Passwort falsch wäre. Ich kann mir das nicht erklären, das
Passwort ist definitiv richtig. Es ist nur ziemlich lang. Könnte es eventuell daran liegen?
Der Verbindungsaufbau mit dem Gastzugang, der ein wesentlich kürzeres Passwort hat,
funktioniert problemlos.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
14 Antworten
Nikodemus
Samsung Members Star a. D. ✰
@slindauer - das Problem wird in der gleichnamigen SSIDs des 2,4- und 5 GHz- Bandes liegen. Deaktiviere testweise mal das 5er Band und schau, ob der TV sich dann, trotz langem Passwort, in das 2,4er Band "einklinkt".
Schwalbe9
Troubleshooter
Möglicherweise haben beide SSID den selben Namen und das Gerät wechselt bei der Anmeldung zwischen den zwei SSID's und verbindet sich nicht. Evtl. ein Netz für den Verbindungsaufbau am Router abschalten, hatte bei mir bei Verbindung zum Geschirrspüler funktioniert.
Schwalbe9
samsung_test
Samsung Members Star a. D. ✰✰
hat schon was geholfen?
Netze abschalten mache ich zwar in der Regel nicht, dafür trenne ich die SSIDs immer generell, weils einfach besser funktioniert.
Wichtig ist halt, das der Fernseher im 2.4er Netz ist und nicht im 5GHz.
Ansonsten, Passwort ändern, da die vorgegebenen eh scheisse sind und sich keiner merken kann :smiling-face:
Ach ja, und manchmal haben Samsung Geräte auch Probleme mit zu langen Kennwörtern bzw. bestimmten Sonderzeichen
Gruß
slindauer
Hab jetzt alle Möglichkeiten probiert. Der Gastzugang funktioniert problemlos, die "normalen" Netze nicht.
samsung_test
Immer noch dieselbe Meldung?
Passwort geändert?
Gruß
slindauer
Ja, Passwort auf "12345678" geändert, trotzdem dieselbe Meldung. Das Passwort vom Gastzugang, mit dem alles funktioniert, ist wesentlich komplexer.
slindauer
Hab gerade mal einen Hotspot mit dem Smartphone aufgemacht. Da funktioniert die Verbindung auch. Jetzt bin ich etwas ratlos.
samsung_test
Das hört sich nach nem Problem mit der Fritzbox selbst an.
Aus versehen Mac-Filterung für Geräte aktiviert?
Ansonsten muss das gehen, habe noch nie Probleme bei Fritzboxen gehabt, auch nicht was das eigene Passwort angeht.
Gruß
Nikodemus
Es gibt Schlimmeres. Bei einem aktiven Mesh sind unterschiedliche SSIDs leider keine Option. Und falls er die Funktion aktiviert hat, handelt er sich mit dem Umbenennung erst richtig Probleme ein. Das 2,4er Band unterstüzen die ältesten Geräte. Ein temporärer Wegfall des 5 GHz-Bandes verursacht keine Komplikationen. Falls sich die SSID als Auslöser herauskristallisieren  sollte, kann man im Step 2 dann gezielte Änderungen unter Einbeziehung mehrer Parameter vornehmen. Daher sollte das Abschalten des 5er-Bandes das Mittel der Wahl sein.
