USB Aufnahme KS8090 bei mehreren Sprachen
(Thema erstellt am: 14-05-2017 06:38 PM)
1124 Anzeigen
gvde
Pioneer
Ich habe in den letzten Tagen zwei Sendungen mit meinem neuen UE55KS8090 aufgenommen. Beide Sendungen auf einem Sender, der zweisprachig - sowohl Englisch als auch Deutsch - ausgestrahlt wird. Jetzt wollte ich die Sendungen anschauen: eine Aufnahme wird läuft in Englisch, die andere in Deutsch. Außerdem finde ich keine Möglichkeit, wie ich die Sprache während der Wiedergabe wechseln könnte. Der normale Weg über die Einstellungen während des Live TV ist ausgegraut.
Wie wähle ich die Tonspur beim Abspielen einer Aufnahme einer Sendung, die mit zwei oder mehreren Tonspuren ausgestrahlt wurde?
Danke.
8 Antworten
AgentStrutz
Mastermind
Hallo gvde,
da ich bisher noch nie zweisprachige Ausstrahlungen aufgenommen habe, muss ich den Ball an unsere TV-Experten spielen. Sobald sie mich aufgeklärt haben, wie du die Sprache wechselst, teile ich mein Wissen mit dir. :winking-face:
Viele Grüße
MarinaM
Ich bin gerade kaum in der Community unterwegs. Schreibt mir daher bitte keine Privatnachrichten - ich werde nicht zeitnah darauf antworten können!
AgentStrutz
Mastermind
Hallo gvde,
die Wiedergabesprache für Aufnahmen kannst du über Optionen (Zahnradsymbol) in der Steuerleiste der Wiedergabe auswählen. Drücke dafür einfach die OK-Taste. Möglich ist die Sprachauswahl auch über die Schnelleinstellungen: "Home > Einstellungen".
Viele Grüße
MarinaM
gvde
Pioneer
Da habe ich schon geschaut. Aber das geht nicht.
Über die "Steuerleiste der Wiedergabe" oben, erscheint auf dem Optionen-Zahnrad nur die Auswahl "Information", über die Beschreibung der Sendung angezeigt wird. Dies ist die einzige Option.
Über Home-Einstellungen gibt es bei einer Aufzeichnung gar keine Auswahl der Sprache (die Auswahl ist ausgegraut). Bei zwei anderen Aufzeichnungen ist die Auswahl zwar möglich, d.h. ich kann dort drücken und es erscheint als Text abwechselnd Deutsch oder Englisch (so wie es bei Live TV auch der Fall ist). Allerdings ändert sich die wiedergegebene Sprache nicht: selbst wenn da Deutsch steht, ist die Wiedergabe der Aufzeichnung trotzdem in Englisch (bei Live TV funktioniert das richtig).
Ich muss es nochmal genauer testen, aber ich glaube erst wenn ich in den Experteneinstellungen für Senderempfang die primäre Sprache auf Deutsch ändere, dann wird die deutsche Tonspur aufgezeichnet, aber auch nur diese.
Wie es bei Timeshift aussieht, muss ich mal ausprobieren.
Also für mich gibt es bislang keine Möglichkeit, die Tonspur einer zweisprachigen Aufzeichnung zu wechseln...
AgentStrutz
Mastermind
Ich habe das soeben auch noch mal mit meinen Kollegen anhand einer mehrsprachigen Aufnahme getestet. Da hat alles geklappt. Vermutlich kommt es bei dir signalbedingt zu fehlenden Informationen.
Ich denke, das können wir am besten gemeinsam lösen. Über den Remote-Service prüft einer meiner Kollegen zusammen mit dir alle relevanten Einstellungen. Hier kannst du dich über unseren Dienst informieren und auch gleich einen Termin ausmachen.
Wenn du aus Österreich kommst, findest du hier weitere Infos zum Fernwartungs-Service. Bist du aus der Schweiz, kannst du dich hier über die Fernwartung schlau machen.
Viele Grüße
MarinaM
gvde
Pioneer
Ich habe noch mehr ausprobiert. Das Problem mit der Aufzeichnung der mehreren Sprachen scheint wohl mit den verschlüsselten Programmen zusammenzuhängen.
Ich habe auf zwei unverschlüsselten Sendern (arte HD und Nickelodeon) Aufnahmen gestartet, sowohl programmiert als auch aus Timeshift heraus, und die dort aufgezeichneten Sendungen bieten mir über das Einstellungssymbol während der Wiedergabe oben rechts die Möglichkeit, die Sprache zu wechseln und sogar die Untertitel anzuschalten, zusätzlich zur Option "Information".
Wenn dagegen die Sendung auf einem verschlüsselten Sender (Kabel Vodafone mit CI+ Modul) liegt, dann wird nur die primäre Sprache wiedergegeben und es gibt außer der Option "Information" keine weiteren Möglichkeiten.
Es scheint mir, dass der KS8090 einige Probleme mit der Aufzeichnung von verschlüsselten Sendungen hat. Weder geht Timeshift oder eine spontante "Live-Aufnahme" (siehe mein anderen Thread) noch klappt es mit den Tonspuren. Ich hoffe mal sehr, dass das noch mit einem Update behoben werden kann. Mein fünf Jahre alter japanischer Fernseher kann alle Programme sowohl anhalten als auch aufzeichnen inkl. aller Tonspuren...
AgentStrutz
Mastermind
Welche verschlüsselten Sender hast du denn aufgenommen? Dann können die Kollegen vom Technik Support das nachstellen. Möglicherweise liegt es auch an einer Einschränkung durch das CI+ Modul des Anbieters.
Ich habe das trotzdem mal an die Entwicklung weitergeleitet.
Viele Grüße
MarinaM
gvde
Pioneer
Bei Kabel Vodafone:  z.B. 13th Street HD, TNT Film HD, Disney Junior HD, Nickelodeon HD
Bei meinem alten Fernseher kann ich mit derselben SmartCard und demselben CI+ Modul die Sendungen problemlos in allen Sprachen aufnehmen und bei der Wiedergabe auswählen.
AgentStrutz
Mastermind
Danke für deine Rückmeldung. Beim Austesten kamen meine Kollegen zum gleichen Ergebnis. Sie haben es weitergeleitet.
Viele Grüße
MarinaM
