Universalfernbedienung Samsung QE65Q70B
(Thema erstellt am: 24-04-2023 09:02 PM)
277 Anzeigen
ManoloF
Hallo zusammen. Ich habe seit Januar den TV QE65Q70B und eine Sonos Soundbar per optischem Eingang angeschlossen. Ich habe die Samsung Fernbedienung als Universalfernbedienung eingerichtet, damit ich das Sonos bedienen kann.
Soweit funktioniert alles. Das einzige Manko, das zu beanstanden ist, dass wenn die Fernbedienung vielleicht ca. 10 bis 15 Minuten nicht gebraucht wird und ich dann die Lautstärke einstellen will es die ersten paar Sekunden nicht geht. Dann nach längerem drücken auf der Fernbedienung, geht es auf einmal und am TV kommt dann immer die Meldung "Das Gerät ist angeschlossen: u" mitten auf dem Bild und läuchtet ca. 15 Sekunden. Das ist wirklich nervig. Es ist so, als ob die Fernbedienung schläft und sobald man dann eine Taste drückt, diese erwacht und sich neu verbinden muss.
Hat hier auch schon jemand diese Erfahrung gemacht? Gibt es dafür eine Lösung? Oder muss ich mir eine Universal-Universalfernbedienung zulegen?
LG ManoloF
2 Antworten
tank776
Samsung Members Star ★★
hi
das könnte damit zusammenhängen, das die soundbar per optischem kabel verbunden ist.
wie verhält es sich denn wenn, du die soundbar per hdmi oder bt mit dem tv verbindest?
ManoloF
Hallo tank776
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe jetzt die sonos beam Soundbar (hat übrigens kein BT) per HDMI angeschlossen und es funktioniert tatsächlich besser als vorher. Die Meldung "Gerät angeschlossen" kommt zwar ab und zu immer noch, aber nur ca. eine halbe Sekunde und die FB funktioniert sofort und bleibt nicht hängen.
Nochmals Danke für den Tipp und schönen Abend
Gruss ManoloF
