Springe zur Lösung GELÖST
UE65RU7179U TV: Audioausgabe über Rot/Weiß Cinch Kabel (da keine 3,5mm Klinke mehr)?
(Thema erstellt am: 29-09-2021 03:49 PM)
3013 Anzeigen
note-lisa
ich habe den UE65RU7179U TV gekauft.
Bei der Audioausgabe kann ich nur TV, optisches Kabel oder Bluetooth wählen.
An sich habe ich aber eine Anlage hier stehen mit 3,5mm Klinke Eingang. Auf der anderen Seite dann entweder 3,5mm Klinge - was ja leider bei dem Samsung nicht geht - oder eben ein Adapter mit Rot/Weiß Cinch auf 3,5mm Klinke (weiblich).
Krieg ich mit dieser Konstellation irgendwie das Audiosignal beim einfach TV schauen über mein bestehendes Setting?
Notlösung: Wandler von optisches Kabel auf Cinch kaufen (der ebenfalls separat mit Storm betrieben werden muss).
Ich konnte bisher keine Lösung finden und ggf. hatte jemand das gleiche Problem?
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Bowlstar
Troubleshooter
Ich geh von optisch mit einem Wandler auf Cinch, der Wandler kann über USB mit dem Fernseher verbunden, mit Strom versorgt werden. Werde mir aber demnächst eine neue Anlage mit optischem Anschluss kaufen.
3 Antworten
Sportflyer
SuperStar
Der Klinkenstecker ist so langsam am aussterben, da wird es schwierig.
Evtl. kannst du mal nach Bluetooth Empfänger mit Klinkenstecker schauen. Das könnte evtl. eine Lösung sein. Oder mal eine neue Anlage 😉
note-lisa
Bei Bluetooth hat man 4 Sekunden Verzug. Leider. Aber das Audio via Cinch dachte ich ist absoluter Standard. Schade.
Lösung
Bowlstar
Troubleshooter
