UE55MU8009 verbindet sich immer mit Router statt Repeater
(Thema erstellt am: 07-06-2021 03:17 PM)
2692 Anzeigen
NetSecond
Navigator
Hallo Leute,
ich habe hinter dem TV einen AVM DVB-C Repeater und in einem weiter entfernten Raum eine AVM FritzBox 7590.
Leider verbindet sich der TV immer mit dem Router statt mit dem Repeater, egal ob 2,4 oder 5 GHz, egal ob gleiche oder getrennte SSID.
Sämtliche Samsung Tablets oder Smartphones verbinden sich dagegen immer mit dem Repeater (im selben Raum wie der TV).
Gibt es da einen Grund oder eine Lösung dafür ??
Grüße
Net
4 Antworten
JunoK
Hallo @NetSecond,
ich hab mich mal bei unseren Experten schlau gemacht, da ich hier etwas überfragt war. 😄 Also, es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder eröffnest du auf dem Repeater ein eigenes WLAN Netzwerk mit eigenem Namen, damit dieser sozusagen sein eigenes WLAN-Netz ausstrahlt und der TV darauf zugreifen kann. Das klappt aber nur, wenn dein Repeater die beiden WLAN-Netze gleichzeitig nutzen kann und selbst Netzwerk-Daten verwalten kann, sprich bspw. per DCHP dem Fernseher die Netzwerk-Daten erteilen kann.
Die andere Option ist, deinen Repeater im "Brigded Mode" zu nutzen, falls dieser den Modus unterstützt.
Nikodemus
Samsung Members Star a. D. ✰
@NetSecond - stelle bitte zwischen der FritzBox und dem Repeater ein Mesh her. Dann sollte automatisch auf den empfangsstärkere Access Point umgeleitet werden.
NetSecond
Navigator
@JunoK
Ich denke, ich werde den Bridgemodus herstellen.
Im Moment hängt am Repeater in diesen Modus der 4K Player, der kein WLan hat.
@Nikodemus
Das Mesh besteht bereits und alle anderen Geräte (Handys und Tablets) verbinden ja auch korrekt mit dem Repeater im selben Raum, nur halt der TV nicht.
Vielleicht liegt es ja auch an der Position des Repeaters, der direkt hinter dem TV hängt, mal schauen, ob sich das bessert, wenn ich den woanders positioniere.
Im Moment geht es halt nicht anders, da dieser Repeater DVB-C streamt und ich dann das TV Kabel neu verlegen müsste.
Nikodemus
@NetSecond - an dieser extremen Positionierung könnte es natürlich liegen. Du kannst den Repeater bei Gelegenheit mal umstellen. Falls das Signal aufgrund des geringen Abstands übersteuert, nimmt der TV den günstiger positionierten Router, auch wenn des Pegel geringer ist.
