am
11-03-2018
07:55 PM
- zuletzt bearbeitet am
15-03-2018
12:37 PM
von
DavidB
Versuche mit ue55mu8009 auf Festplatte aufzunehmen. 1. Meldung: Das Gerät hat den Leistungstest nicht bestanden. Zweiter Versuch: Fehler. Dritter Versuch: Zwei Filme programmiert, nur der Zweite wurde aufgenommen. Dual LNB eingerichtet, ein Film zum Aufnehmen programmiert und ein anderer Sender geschaut. Hat nicht funktioniert .
am 12-03-2018 06:56 PM
Welche Festplatte wird verwendet?
am 12-03-2018 09:24 PM
Es wäre sinnvoll, wenn sie den Betreff ihres Post ändern, so daß das man auch weiß worum es geht also - z.B.
ue55mu8009 - Problem bei Aufnahme auf die Festplatte. Betreff: Genervt werden die meisten wohl einfach überlesen.
am 13-03-2018 06:56 PM
Danke für die zwei Antworten, ohne Veränderungen funktioniert das Aufnehmen. Nur Aufnehmen während einen anderen Sender schauen geht noch nicht. Bestimmt liegt es an mit, was mache ich falsch? Danke im Voraus für eine detaillierte! Anleitung .
am 06-06-2018 02:33 PM
Hallo ich habe das gleiche Problem mit diesem Modell
Leider kann ich nicht ersehen was
jetzt letztendlich geholfen
Es wäre schön wenn das normal jemand beantworten könnte
am 07-06-2018 12:58 PM
Hallo @6163,
Probleme beim Aufnehmen können verschiedene Ursachen haben. Überprüfe mal Folgendes:
am 16-06-2018 08:30 PM
Hallo community
Habe gerade den TV ausgepackt und
Leider nur einen Sat Antennen Anschluss
an der connect Box Mini gefunden, am TV
habe ich keinen Sat Antennen Anschluss
gefunden.
In der Beschreibung zu diesem TV
hatte ich gelesen das er zwei Trippel
Tuner haben sollte .
Ich würde den TV gerne mit zwei Satkabel
betreiben um z. B zwei Sender unabhängig von einander aufzunehmen und einen anderen anzuschauen .
habe ich die falsche Conectbox geliefert
bekommen ?
Hat dieses Modell keine zwei Tuner.?
Gibt es einen versteckten Sateingang ?
Ich bin ziemlich ratlos .
Für eine hilfreiche Antwort wäre ich sehr dankbar.
am 20-06-2018 11:01 AM
