am 22-03-2020 11:17 AM
Hallo zusammen,
seit ein paar Wochen hat mein 6990 angefangen, sich von selbst neu zu starten. Dies passiert immer, nachdem Smart Hub runtergeladen und neu installiert wird. Mitten in der Installation startet der Fernseher neu und fängt das installieren wieder an.
Ich habe einen Werksreset durchgeführt, keine Besserung. WLAN ist nicht eingerichtet, nur Kabelnetzwerk.
So alle 20 Versuche gelingt es mir, SmarHub ans Laufen zu bekommen, dann funktioniert auch alles. Apps lassen sich starten und ich kann streamen. Nach dem Ausschalten geht aber alles von vorne los.
Heute habe ich nochmals einen Werksreset durchgeführt, jetzt geht gar nichts mehr. Bei der Neueinrichtung erscheint die Sprachauswahl, danach die Nutzungsauswahl und dann ist Ende. Nichts reagiert mehr.
Auch immer wieder Ein/Ausstecken und die ganze Prozedur mit Powerknopf hat nichts gebracht.
Hardwarefehler?
Danke...
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 23-03-2020 11:23 AM
Konnte das Problem lokalisieren und "beheben".
Das WLAN Modul ist defekt. Nachdem ich das Modul ausgesteckt hatte, lief der Fernseher wieder hoch und auch Smarthub läuft wieder. Hilft vielleicht anderen bei der Fehlersuche.
Grüsse!
am 22-03-2020 01:25 PM
Könnte durchaus sein.
Bei Problemen mit dem Smarthub macht man ansich keinen Werksreset sondern resettet erstmal nur den Smarthub für sich.
Welche Powerknopfvariante hast Du denn gemacht?
Den Powerreset mit alle Kabel ab, vor allem die 230V, dann etwa 10-15 Sekunden den Knopf gedrückt halten und anschliessen erstmal nur mit den 230V ansteckken wieder starten?
Gruß
am 22-03-2020 02:18 PM
Ja, ausgesteckt, dann Powerknopf auf der Fernbedienung 15 Sekunden lang gedrückt.
Das Dumme ist, dass ich den Reset vom Smarthub nicht durchführen kann, weil nach der Auswahl von "Smarthub" im Menü nichts mehr passiert. Der Fernseher hängt sich auf und ich muss ihn wieder ausstecken. Danach das selbe Spiel von vorn.
am 22-03-2020 03:51 PM
Kannst Du denn jetzt überhaupt noch was machen?
Wichtig ist das Du ihn nach dem Powerreset mal nur mit den 230V startest, ohne das was Du vll noch dran hast.
Gruß
Grüsse!
am 23-03-2020 11:29 AM
Du hattest also einen externen Stick oder?
Gruß
am 23-03-2020 11:50 AM
Nein, das interne Modul, das auf das Mainboard geht.
am 23-03-2020 01:35 PM
Danke für die Info
am 23-03-2020 04:38 PM
@dirkus: Hast du denn schon Kontakt zu unserem Support aufgenommen? Ruf gerne unter der Telefonnummer
06196 – 77 555 77 an und lasse dich im Detail persönlich beraten. Meine Kollegen sind in den Arbeitszeiten von Montag bis Samstag von 07:00 bis 21:30 Uhr erreichbar.
