Springe zur Lösung GELÖST
UE46ES6300: Keine Reaktion auf Fernbedienung, über LAN nicht ansprechbar
(Thema erstellt am: 17-02-2023 10:51 PM)
318 Anzeigen
link_DD
Von einem Tag auf den anderen reagierte der TV nicht auf die Fernbedienung. Neue Batterien: keine Änderung. Überlegung: Fernbedienung defekt - auch die Ersatzbedienung wird nicht zur Kenntnis genommen, lediglich mit dem Joystick auf der Rückseite kann der Fernseher noch bedient werden.
Auf dem Smartphone befindet sich noch eine App "TV Remote" - sie kann sich über WLAN nicht mit dem Fernseher verbinden. Nicht einmal bei manueller Eingabe der IP-Adresse.
Aber: über den Joystick können Videos vom Server abgerufen werden. Es scheint also möglich zu sein, vom Gerät aus externe Komponenten wie Server anzusprechen, nicht aber, von "außen" ins Gerät zu kommen.
Was kann die Ursache bzw. Abhilfe sein?
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
link_DD
Entwarnung! Der erste Verdacht waren natürlich die Batterien der Fernbedienung gewesen. Neue Batterien lösten das Problem nicht. Mit einer Kamera prüfte ich nun die Fernbedienung - kein Signal zu sehen. Als Ursache stellte sich schließlich ein Kontaktproblem der Batterien heraus. Dennoch vielen Dank für die Tipps.
4 Antworten
Chris2022
Mastermind
@link_DD  Gehe mal davon aus, dass das Empfangsteil im TV vermutlich einen Defekt hat. Kann ja auch nach ca. 10 Jahren mal vorkommen.
Inwieweit es da noch Ersatzteile für dein TV Modell gibt, wird auf jeden Fall schwierig werden.
Eventuell kann man auch ein Empfangsteil eines anderen TVs einbauen, aber das kann dir nur ein Fachmann (RepairCafe) sagen, ob sowas zu machen ist bzw. ob man das Teil auch reparieren kann.
Butzefina
Samsung Members Star ★★
Chris2022 hat Recht - das klingt eindeutig nach einem Hardwaredefekt.
Zu Eigenreparaturen dürfen hier aber keine Tipps gegeben werden - das verstößt gegen die Community Richtlinien.
Ich denke mal, dass sich aber auch aus wirtschaftlicher Sicht eine Reparatur vom Fachmann nicht mehr lohnen wird.
link_DD
Danke für den Tipp. Wie erwähnt funktioniert der Fernsehempfang aller Programme noch bei Bedienung über den Joystick auf der Rückseite (da sind natürlich nicht alle Funktionen wie z. B. Videotext verfügbar). Auch ein HDMI-Signal wird einwandfrei wiedergegeben. Ebenso ist es möglich, Videos vom Server abzuspielen, aber eben nichts mit Verwendung der Fernbedienung, sondern nur über den Joystick. Passt das zum Fehlerbild Empfangsteil? Dann wäre nach 10 Jahren tatsächlich ein Neugerät fällig ...
Lösung
link_DD
