am 03-06-2018 05:42 PM
Ich habe den Samsung TV UE55MU6179UXZG LED und nutze ihn mit dem Sky+ Pro UHD.Wenn ich den Reciever einschalte und danach den TV, erkennt er kurz die Quelle Sky auf HDMI1, schaltet aber dann auf TV+ und die Quelle muss ausgewählt werden.Die Sender auf TV+ wurden gelöscht.An meinem alten Fernseher von Toshiba wurde Sky auf HDMI1 immer erkannt und gestartet.Auf HDMI 2 hängt ein BlueRay-Player hier läuft die Erkennung selbst bei laufendem Betrieb (TV) sehr gut.
Ich habe auch schon längere Zeit nach dem Start von Sky gewartet aber ohne Erfolg, ich muss die Quelle immer manuel anwählen, manchmal sogar 2xhintereinander.
Was erschwerend hinzu kommt ist , das der Fernseher, immer nach 3 Stunden die Quelle Sky verliert,ohne das der Sky-Reciever abschaltet und man muss diese erneut auswählen.Ich habe bei Sky und im TV sämtliche Stromspar-Modi ausgeschaltet und auch schon die anderen HDMI Steckplätze versucht, ohne Erfolg.
Firmware auf neueste Version, HDMI-Kabel ausgetauscht nun weis ich nicht mehr weiter.
Grüße Tom
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 07-06-2018 05:22 PM
Habe es so durchgeführt und siehe da es ist bis jetzt nicht mehr aufgetreten, super ich bin erleichtert und Teste es weiter.
Tausend Dank
06-06-2018 09:15 AM - bearbeitet 06-06-2018 09:15 AM
Hallo sir_vival67,
versuche bitte mal Folgendes:
Klappt es dann besser?
Tausend Dank
am 07-06-2018 05:49 PM
Bleibt noch das Problem das beim einschalten Sky als Quelle ausgewählt werden muss, manchmal 2xhintereinander.
Habe den Sky-Reciever auf HDMI1 und schalte ihn zuerst an warte etwas und dann den TV, es wird mir kurz Sky auf HDMI angezeigt und dann das kein TV Signal vorhanden ist.Wenn ich dann auf Quelle gehe und den Sky-Reciever auswähle kommt kurz das Sky Programm und dann wieder kein TV Signal, beim 2. auswählen bleibt er dann auf Sky.
TV+ habe ich die Sender gelöscht, in den Einstellung habe ich mit letzter App starten ausgewählt.
am 08-06-2018 02:02 PM
Ich hab deine Fehlerbeschreibung mal an die Kollegen von der Technik weitergegeben. Sie sagen folgendes:
am 08-06-2018 04:08 PM
Nun ist es doch wieder aufgetreten aber dieses mal nach 34min, werde es weiter beobachten und es mal am BlueRay Player testen.
Bei der Einrichtung wird der Sky-Reciever nicht erkannt erst wenn man die Modellbezeichnung eingibt, dann aber als Sky Austria ?
Werde es weiter testen und berichten.
am 20-06-2018 05:28 PM
Hallo sir_vival67,
Was haben denn deine weiteren Tests ergeben?
Viele Grüße
JudithH
am 22-07-2018 10:31 AM
mit samsung Q7 habe ich die selbe Problem. Ich habe alles verscht und getestet und bin überzeut das Problem liegt bei die Samsung Software. Oder hat jemand was gefunden das auch die Fehler behebt?
am 24-07-2018 10:49 AM
Hallo th2112,
wir benötigen zum Verständnis immer so viele Infos, wie möglich. Wir wissen nicht, was "alles versucht" bedeutet.
Nehme ich richtig an, dass du die Tipps von AinoB und JunoK schon ausprobiert hast?
Außerdem wäre sehr interessant zu wissen, wie deine Geräte miteinander verbunden sind.
Und was kam bei dem Test mit einem anderen HDMI-Gerät heraus?
am 26-07-2018 10:06 AM
erstmal sorry das ich mich erst jetzt wieder melde, hatte wenig Zeit es weiter zu Testen da ich umgezogen bin.
Wie schon erwähnt war das Problem das nach 3 Stunden ich erneut die Quelle auswählen musste, dieses gab es nur beim Sky-Reciver.
Mit dem Update auf SkyQ war es kurzeitig (für 2 Tage) behoben und kam dann wieder, vor kurzem war es dann beseitigt und trat seit dem nicht mehr auf.
Nicht nur daß dieses Problem sich scheinbar aufgelöst hat, jetzt schaltet sich auch der TV zu wenn ich den Sky-Reciever einschalte, was schon eine tolle sache ist.
Ich habe nichts verändert und denke das Sky im Hintergrund ein Update durchgeführt hat, auch wurde die Kommunikation mit den SAMSUNG TV verbessert.
Ich vermute das Problem lag am Reciever von Sky und wurde durch ein Update behoben.
Leider habe ich keine Lösung zur Hand, bin aber froh das es nun geht und hoffe es bleibt so.
