o 26-03-2020 09:21 PM
Zdravím všechny v komunitě,
nedávno jsem koupil novou televizi QE65Q60 a mám problém s přehráváním video souborů přes DLNA. Některé soubory, které by měla televize přehrát, přes DLNA nepřehraje a nepíše nepodporovaný formát. Jiné video soubory běží bez problémů ze stejného DLNA serveru.
Rozvedu věc:
Topologie je PC W 10, telka s aktuálním FW oboje připojené do jednoho routeru gigabit Ethernetem dual stack. Dále telefon připojený bezdrátově.
Mám dva filmy AAA a BBB na externím disku, pokud připojím disk do TV pomocí USB, oba filmy jedou bez problémů.
Pokud připojím disk do PC a sdílím ho pomocí DLNA, jedou na telefonu oba filmy bez problémů. TV však přehraje jen film AAA. Film BBB po dlouhém načítání napíše chybu viz img1. Pokud dám na PC film BBB odeslat do zařízení, napíše chybu img2. Zkoušel jsem i jiný DLNA server na jiném PC, výsledek je stejný.
Proč televize film nepřehraje přes DLNA, když k tomu má vybavení? Je nějaká možnost jak to opravit, nebo musím chodit s diskem jak hlupák? Proč ve specifikaci není napsané omezení DLNA kodeků?
Děkuji za zprávy a náměty.
Vyřešeno! Přejít na řešení
o 29-03-2020 10:51 PM
Našel jsem problém, nebyl v televizi, ale v serveru DLNA na Windows 10. S jinými DLNA servery TV běží, samozřejmě bez transkódování. Na čisté instalaci Windows 10 také běží. Proč však na nefunkčním DLNA serveru přehraje video mobilní telefon ale televize ne, nepochopím.
Díky za pomoc.
o 27-03-2020 09:50 AM
Dobrý den,
můžete napsat příponu těch souborů který to přehraje a který ne? Zda to je .avi, mkv apod. Je možné, že tam je právě nějaké omezení kodeků při přehrávání přes DLNA.
Ještě by mohlo být řešení sdílení obrazovky z PC na televizi (ne přes DLNA ale jako mirrorlink). To by mělo jít a nezáleží na kodeku, zobrazí se vše co je na PC.
o 27-03-2020 09:02 PM
Dobrý den, děkuji za reakci, zajisté doplním. Dle příkladu film AAA, který vždy jede je, má příponu .mp4. Film BBB, který přes DLNA nejede, má příponu .mkv.
Jako zajímavost bych doplnil film CCC, který jede přes USB, jede pokud dám na PC vysílat v zařízení, ale nejede přes DLNA. Ten má příponu .mkv.
Mirrorlink jsem zvažoval, avšak nevyhovuje mi: Nemožnost dálkového ovládání pomocí ovladače televize, můj PC nedokáže dekódovat a přenášet 4k HDR, nepodařilo se mi sdílení zprovoznit na kabelové síti a můj stolní PC nemá Wi-Fi kartu.
Přesnější specifikace souborů:
AAA: Hlavní Celý název a cesta : E:\Stažené\Afrika na pionieri _ Afrikou na pionýru.1080p.WEB-DL.mp4 Formát : MPEG-4 Format_Profile : Base Media CodecID/String : isom (isom/iso2/avc1/mp41) Velikost souboru : 2,99 GiB Duration/String : 1 h 44 min Celkový BitRate : 4 105 kb/s Použitý software : Lavf57.71.100 Video ID : 2 Formát : AVC Formát/ : Advanced Video Codec Format_Profile : Main@L4 Format_Settings : CABAC / 4 Ref Frames Format_Settings_CABAC/String : Ano Format_Settings_RefFrames/String : 4 frame CodecID : avc1 / : Advanced Video Coding Duration/String : 1 h 44 min Bit rate : 4 000 kb/s Šířka : 1 920pixely Výška : 1 038pixely Poměr stran : 1,85:1 Frame rate : 25,000 FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling/String : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits ScanType/String : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.080 StreamSize/String : 2,84 GiB (95%) Enkódoval : x264 core 148 Nastavení enkoderu : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=hex / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=32 / lookahead_threads=5 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=90 / keyint_min=9 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=cbr / mbtree=1 / bitrate=4000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=4000 / vbv_bufsize=25000 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 Jazyk : English colour_range : Limited colour_primaries : BT.709 transfer_characteristics : BT.709 matrix_coefficients : BT.709 Codec configuration box : avcC Audio ID : 1 Formát : AAC LC Formát/ : Advanced Audio Codec Low Complexity CodecID : mp4a-40-2 Duration/String : 1 h 44 min Bit rate : 192 kb/s Kanál(y) : 2 kanály ChannelLayout : L R Sampling rate : 44,1 kHz Frame rate : 43,066 FPS (1024 SPF) StreamSize/String : 143 MiB (5%) Jazyk : English Default : Ano AlternateGroup/String : 1
BBB: Hlavní UniqueID/String : 166675197879353656163449591099001939225 (0x7D6479B7A1C8DB4AE7070DF3DDDC2519) Celý název a cesta : E:\Stažené\Ad Astra HDR\Ad Astra HDR.mkv Formát : Matroska Format_Version : Version 4 Velikost souboru : 45,3 GiB Duration/String : 2 h 3 min Celkový BitRate : 52,7 Mb/s Encoded date : UTC 2019-12-08 14:39:53 Použitý software : mkvmerge v41.0.0 ('Smarra') 64-bit Enkódoval : libebml v1.3.9 + libmatroska v1.5.2 Video ID : 1 Formát : HEVC Formát/ : High Efficiency Video Coding Format_Profile : Main 10@L5.1@High HDR_Format/String : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible CodecID : V_MPEGH/ISO/HEVC Duration/String : 2 h 3 min Bit rate : 47,9 Mb/s Šířka : 3 840pixely Výška : 2 160pixely Poměr stran : 16:9 Frame rate : 23,976 (24000/1001) FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling/String : 4:2:0 (Type 2) BitDepth/String : 10 bits Bits/(Pixel*Frame) : 0.241 StreamSize/String : 41,2 GiB (91%) Default : Ano Forced : Ne colour_range : Limited colour_primaries : BT.2020 transfer_characteristics : PQ matrix_coefficients : BT.2020 non-constant MasteringDisplay_ColorPrimaries : Display P3 MasteringDisplay_Luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2 Audio #1 ID : 2 Formát : MLP FBA 16-ch Formát/ : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation Format_Commercial_IfAny : Dolby TrueHD with Dolby Atmos CodecID : A_TRUEHD Duration/String : 2 h 3 min Bit rate : 3 388 kb/s BitRate_Maximum/String : 6 165 kb/s Kanál(y) : 8 kanály ChannelLayout : L R C LFE Ls Rs Lb Rb Sampling rate : 48,0 kHz Frame rate : 1 200,000 FPS (40 SPF) StreamSize/String : 2,91 GiB (6%) Jazyk : English Default : Ne Forced : Ne NumberOfDynamicObjects : 13 BedChannelCount/String : 1 kanál BedChannelConfiguration : LFE Audio #2 ID : 3 Formát : AC-3 Formát/ : Audio Coding 3 Format_Commercial_IfAny : Dolby Digital CodecID : A_AC3 Duration/String : 2 h 3 min Bit rate : 640 kb/s Kanál(y) : 6 kanály ChannelLayout : L R C LFE Ls Rs Sampling rate : 48,0 kHz Frame rate : 31,250 FPS (1536 SPF) StreamSize/String : 563 MiB (1%) Jazyk : English ServiceKind/String : Complete Main Default : Ne Forced : Ne Audio #3 ID : 4 Formát : AC-3 Formát/ : Audio Coding 3 Format_Commercial_IfAny : Dolby Digital CodecID : A_AC3 Duration/String : 2 h 3 min Bit rate : 224 kb/s Kanál(y) : 2 kanály ChannelLayout : L R Sampling rate : 48,0 kHz Frame rate : 31,250 FPS (1536 SPF) StreamSize/String : 197 MiB (0%) Titul : Commentary by Director James Gray Jazyk : English ServiceKind/String : Complete Main Default : Ne Forced : Ne Audio #4 ID : 5 Formát : AC-3 Formát/ : Audio Coding 3 Format_Commercial_IfAny : Dolby Digital CodecID : A_AC3 Duration/String : 2 h 3 min Bit rate : 448 kb/s Kanál(y) : 6 kanály ChannelLayout : L R C LFE Ls Rs Sampling rate : 48,0 kHz Frame rate : 31,250 FPS (1536 SPF) StreamSize/String : 394 MiB (1%) Jazyk : Czech ServiceKind/String : Complete Main Default : Ano Forced : Ano Text #1 ID : 6 Formát : PGS MuxingMode : zlib CodecID : S_HDMV/PGS / : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Duration/String : 1 h 50 min Bit rate : 36,0 kb/s ElementCount : 2786 StreamSize/String : 28,5 MiB (0%) Titul : English (SDH) Jazyk : English Default : Ne Forced : Ne Text #2 ID : 7 Formát : PGS MuxingMode : zlib CodecID : S_HDMV/PGS / : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Duration/String : 2 h 2 min Bit rate : 22,6 kb/s ElementCount : 2154 StreamSize/String : 19,7 MiB (0%) Titul : Czech Jazyk : Czech Default : Ne Forced : Ne Text #3 ID : 8 Formát : PGS MuxingMode : zlib CodecID : S_HDMV/PGS / : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs Duration/String : 1 h 53 min Bit rate : 72,4 kb/s ElementCount : 3914 StreamSize/String : 58,6 MiB (0%) Titul : English (Commentary) Jazyk : English Default : Ne Forced : Ne Text #4 ID : 9 Formát : UTF-8 CodecID : S_TEXT/UTF8 / : UTF-8 Plain Text Duration/String : 2 h 2 min Bit rate : 36 b/s ElementCount : 1075 StreamSize/String : 32,6 KiB (0%) Jazyk : Czech Default : Ne Forced : Ne Menu 00:00:00.000 : en:Chapter 01 00:04:22.679 : en:Chapter 02 00:08:48.695 : en:Chapter 03 00:16:25.776 : en:Chapter 04 00:22:33.811 : en:Chapter 05 00:30:08.515 : en:Chapter 06 00:35:08.273 : en:Chapter 07 00:40:33.348 : en:Chapter 08 00:44:45.391 : en:Chapter 09 00:48:56.809 : en:Chapter 10 00:53:51.812 : en:Chapter 11 00:56:43.775 : en:Chapter 12 01:01:31.897 : en:Chapter 13 01:07:23.873 : en:Chapter 14 01:12:12.411 : en:Chapter 15 01:16:59.114 : en:Chapter 16 01:21:35.182 : en:Chapter 17 01:24:42.661 : en:Chapter 18 01:31:16.554 : en:Chapter 19 01:36:27.031 : en:Chapter 20 01:40:59.595 : en:Chapter 21 01:46:26.589 : en:Chapter 22 01:50:00.052 : en:Chapter 23 01:53:17.791 : en:Chapter 24
CCC: Hlavní UniqueID/String : 99236800114077179916581988214259791610 (0x4AA84FFF81F4BA73AA188A68DF1B36FA) Celý název a cesta : E:\Stažené\Ad.Astra.2019.BDRip.x264.CZ-AZECON.mkv Formát : Matroska Format_Version : Version 2 Velikost souboru : 1,35 GiB Duration/String : 2 h 3 min Celkový BitRate : 1 575 kb/s Encoded date : UTC 2019-12-07 09:32:05 Použitý software : mkvmerge v37.0.0 ('Leave It') 64-bit Enkódoval : libebml v1.3.9 + libmatroska v1.5.2 Video ID : 1 Formát : AVC Formát/ : Advanced Video Codec Format_Profile : High@L4.1 Format_Settings : CABAC / 16 Ref Frames Format_Settings_CABAC/String : Ano Format_Settings_RefFrames/String : 16 frame CodecID : V_MPEG4/ISO/AVC Duration/String : 2 h 3 min Bit rate : 1 126 kb/s Šířka : 720pixely Výška : 302pixely Poměr stran : 2,40:1 Frame rate : 23,976 (24000/1001) FPS ColorSpace : YUV ChromaSubsampling/String : 4:2:0 BitDepth/String : 8 bits ScanType/String : Progressive Bits/(Pixel*Frame) : 0.216 StreamSize/String : 991 MiB (71%) Titul : AZECON /TRiNiTY/ Enkódoval : x264 core 158 r2984+49 6932f4a t_mod_New [0-bit@all X86_64] Nastavení enkoderu : cabac=1 / ref=16 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=9 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=17.0000 / qcomp=0.60 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.75 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0 Jazyk : English Default : Ano Forced : Ne Audio ID : 2 Formát : AC-3 Formát/ : Audio Coding 3 Format_Commercial_IfAny : Dolby Digital CodecID : A_AC3 Duration/String : 2 h 3 min Bit rate : 448 kb/s Kanál(y) : 6 kanály ChannelLayout : L R C LFE Ls Rs Sampling rate : 48,0 kHz Frame rate : 31,250 FPS (1536 SPF) StreamSize/String : 394 MiB (28%) Jazyk : Czech ServiceKind/String : Complete Main Default : Ano Forced : Ne Text ID : 3 Formát : UTF-8 CodecID : S_TEXT/UTF8 / : UTF-8 Plain Text Duration/String : 1 h 40 min Bit rate : 0 b/s ElementCount : 18 StreamSize/String : 444 Bytes (0%) Titul : forced Jazyk : Czech Default : Ano Forced : Ano Menu 00:00:00.000 : en:Chapter 01 00:04:22.679 : en:Chapter 02 00:08:48.695 : en:Chapter 03 00:16:25.776 : en:Chapter 04 00:22:33.811 : en:Chapter 05 00:30:08.515 : en:Chapter 06 00:35:08.273 : en:Chapter 07 00:40:33.348 : en:Chapter 08 00:44:45.391 : en:Chapter 09 00:48:56.809 : en:Chapter 10 00:53:51.812 : en:Chapter 11 00:56:43.775 : en:Chapter 12 01:01:31.897 : en:Chapter 13 01:07:23.873 : en:Chapter 14 01:12:12.411 : en:Chapter 15 01:16:59.114 : en:Chapter 16 01:21:35.182 : en:Chapter 17 01:24:42.661 : en:Chapter 18 01:31:16.554 : en:Chapter 19 01:36:27.031 : en:Chapter 20 01:40:59.595 : en:Chapter 21 01:46:26.589 : en:Chapter 22 01:50:00.052 : en:Chapter 23 01:53:17.791 : en:Chapter 24
o 27-03-2020 09:26 PM
Problém je v souborech .mkv. Musejí být kompatibilní s DLNA. Aby soubory MKV byly kompatibilní s DLNA, je nejlepší převést MKV do schválených formátů DLNA, např. H.264 .mp4.
Více o převodu a streamování MKV souborů naleznete zde: https://www.easefab.com/topic-mkv/stream-mkv-over-dlna.html
Jeden článek v češtině jsem nalezl také zde: https://avmania.zive.cz/dlna-snadne-prehravani-filmu-z-pc-v-tv
27-03-2020 10:00 PM - upraveno 27-03-2020 10:03 PM
DLNA podle mě neřeší kodek, viz Váš odkaz: "Jelikož přímo specifikace DLNA neřeší nějaký základní set podporovaných formátů, záleží pouze na tom, jak se dohodne server a klient." Na DLNA serveru a mobilu mi HEVC 10bit jede a teď co ta telka?
Na problém se ptám všude možně a na modelu qe55q7fam z roku 2015 problém není.
U myšlenky transkódovat 4k HEVC HDR do h.264 se myslím můžeme společně zasmát
o 27-03-2020 10:43 PM
Pokud dobře čtu, tak v mé nové televizi modelového roku 2019 je dlna software z roku 2006, bude někdy fix, nebo to mám negativně hodnotit a jít do LG?
Díky za pomoc.
