Springe zur Lösung GELÖST
TV bricht oft nach 2 min Aufnahme ab --- GQ43Q60RGTXZG mit TWIN-Tuner
(Thema erstellt am: 08-01-2023 12:47 AM)
955 Anzeigen
Les--neg
Ich habe diesen TV von 2019 bekommen und habe Probleme mit den PVR-Aufnahmen.
Angeschlossen sind zwei USB-Sticks mit je 128gb, die wurden vom TV erkannt und erfüllen die Anforderungen.
Zwischenfrage:
Im Aufnahme-Manager sehe ich nur einen Stick und finde keine Möglichkeit zu wechseln.
Am alten Samsung konnte man auswählen.
An dem neuen sehe ich beide Sticks nur über Source/Quelle.
Da kann ich Filme anschauen, aber nicht löschen.
Zum Aufnahme-Problem:
die meisten Aufnahmen funktionieren gut, aber bei vielen bricht der TV die Aufnahme nach ca. 2 min ab; heute einmal erst nach 20min.
Es ist egal, ob ich über den Guide programmiere oder direkt vom eingestellten Sender.
Nur heute habe ich zufällig kurz die Meldung gesehen "Aufnahme fehlgeschlagen; keine Quelle gefunden".
Stimmt da evtl. eine Tuner-Einstellung nicht?
Ich habe zwei separate Kabel vom Quattro-LNB.
SatCR/Unicable ist auf "aus"
Bei Einstellung "ein" ist der Empfang weg.
(da wäre der Tuner 1 bei 1210 MHz und der Tuner 2 bei 1420 MHz  -- bei "Steckplatz-Frequenz erkennen" kommt "Fehlgeschlagen")
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Les--neg
Nochmal kurz ein Update.
Ich denke, daß der TV irgendwie gehangen hat.
Die Lösung war wohl: im Standby mal den Netztstecker für ca. 10 sekunden ziehen.
Übrigens hilft das auch bei anderen Fehlern zB.:
- wenn die Farbtasten/Mediatheken nicht funktionieren,
- plötzlich kein Signal/Empfang mehr - auf allen Kanälen,
- im Menü sind Positionen "ausgegraut"/nicht wählbar (zB. PiP/BiB)
3 Antworten
tank776
Samsung Members Star ★★
hi
ich vermut, der tv weiss nicht wo er speichern soll, da 2 usb sticks ansgeschloßen sind. versuch das mal bitte nur mit einem stick.
Les--neg
Ich habe den zweiten Stick erst danach angesteckt.
Der Anfang der Aufnahme ist auf einem Stick vorhanden, man kann auch ansehen, aber nur 2 Min.
Lösung
Les--neg
