Ton leise bei Vodafone Receiver
(Thema erstellt am: 21-04-2020 11:43 AM)
3251 Anzeigen
SelinaF
ich habe mir vor einigen Tagen den Samsung UHD7179 TV gekauft. Fernsehen schaue ich über Vodafone, habe also einen entsprechenden Receiver, welcher mit einem HDMI Kabel angeschlossen ist.
Bein erstmaligen Einrichten des TVs musste ich die Lautstärke auf 5 runterstellen, weil diese Hintergrundmusik sehr laut war. Nach dem Einrichten und Fernsehen schauen über den Receiver ist der Ton jedoch total leise. Der TV steht mindestens auf 60 - 70, wobei der Receiver dann aber auch bei mindestens 20 - 30 stehen muss, damit ich halbwegs normalen Ton habe. Steuere ich den Ton lediglich über ein Gerät muss ich entsprechend sehr hoch stellen.
Woran kann das liegen? Ist hier etwas nicht richtig eingestellt?
Vielen Dank & viele Grüße
Selina
9 Antworten
Nikodemus
Samsung Members Star a. D. ✰
@SelinaF - du hast deinen Receiver via HDMI-Kabel am TV angeschlossen. Der Ton im HDMI-Signal besitzt eine fixen Level und dürfte durch die Lautstärke-Regler des Receivers nicht beeinflussbar sein. Bei dem, was du schreibst, scheint das bei dir ja wohl anders zu sein. Bist du sicher, dass der Ton per HDMI-überragen wird?
SelinaF
Ja, ziemlich sicher, da ansonsten kein Kabel angeschlossen ist und ich somit ja sonst gar kein Ton hätte :smiling-face:
Nikodemus
@SelinaF - welchen Receiver hast du denn genau (Marke, Typenbezeichnung)?
SelinaF
Die Vodafone GigaTV 4K Box, Model Name steht noch hinten VGW10.
Nikodemus
@SelinaF - dann stelle doch bitte mal am Receiver unter "Audio-Einstellungen > Audio-HDMI" das Tonformat "PCM Stereo" ein. Was war bis dato eingestellt?
SelinaF
Ist bereits bei "Audio - HDMI" auf "Stereo-PCM" eingestellt..
Nikodemus
@SelinaF - dann versuch alternativ mal die Ausgabe von  Dolb Digital. Adaptiver Ton und Adaptive Lautstärke am TV sind ausgeschaltet?
Nikodemus
@SelinaF - ich habe mir gerade mal diese bescheidene BA von Vodafone für den Receiver angeschaut. Danach sieht es wirklich so aus, als hätten die da eine Regelmöglichkeit für die Lautstärke in den HDMI-Anschluss gebastelt. Die schreiben nämlich, dass du die Lautstärke über die Fernbedienung ändern kannst, aber erwähnen keine HDMI-CEC-Funktion. Wenn dem wirklich so ist, würde ich die Lautstärke am Receiver auf Maximal einstellen und dann am TV runterregeln. Denn "normalerweise" sollte das Tonsignal im Receiver vom Referenzwert nur abgesenkt und nicht verstärkt werden.
SelinaF
Okay, vielen Dank! Also ist nichts kaputt, sondern der Receiver einfach "so". Der Ton hört sich nämlich auch etwas anders an, als wenn zB. Netflix läuft oder ich Musik höre..
