Springe zur Lösung GELÖST
The Frame 2023: Interner + externe Lautsprecher?
(Thema erstellt am: 17-11-2023 06:13 PM)
1338 Anzeigen
Chris-A
Hallo Community,
seit Kurzem besitze ich den The Frame 32" 2023 (GQ32LS03CBUXZG).
Ich möchte gerne zusätzlich zum internen Lautsprecher auch zwei (kleine, einfache) externe Lautsprecher für Küche und Bad anschließen. Welche Art von Lautsprechern benötige ich dafür? Ein testweise angeschlossener JBL BT-Lautsprecher hatte leider den internen Lautsprecher deaktiviert.
Mein voriger TV besaß einen Miniklinken-Audioausgang, an den ich zusätzlich zum internen Lautsprecher einen Funksender mit 2 Funkboxen anschließen konnte.
Vielen Dank für jeden nützlichen Hinweis!
Chris
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
MaWil
Legend
Zeitgleiche Ausgabe über den optischen Ausgang und TV Lautsprecher ist möglich. Der optische Ausgang liefert immer ein Tonsignal an das angeschlossene Gerät. Du musst hier nur das Gerät per optisch verbinden und den Ton am TV auf TV Lautsprecher lassen. Die Lautstärkeregelung am externen Gerät muss über dieses eingestellt werden.
Per Bluetooth angeschlossene Geräte lassen sich über die Mehrfachaudioausgabe aktivieren. In der Regel unter Allgemein > Barrierefreiheit > Mehrfachaudioausgabe
Wenn dir die Antwort gefällt kannst du die Lösung akzeptieren.
Über die 3 Punkte rechts geht's 😉👍🏻
4 Antworten
MaWil
Legend
Soweit ich weiß geht es nur über Bluetooth.
Der parallele Einsatz von internen und externen Lautsprechern ist in den Einstellungen zu konfigurieren.
Sollte für deinen TV in der Anleitung beschrieben sein....
Lösung
MaWil
Legend
Chris-A
Danke für den Hinweis, hatte es in der Anleitung und im Menü des TV erst nicht gefunden, da dort oft explizit von der Soundbar und einer "Wi-Fi"-Verbindung gesprochen wird.
Aber unter "Barrierefreiheit" hätte ich Audioeinstellungen auch gar nicht erwartet :winking-face:
Habe nun 2 BT-Boxen bestellt und werde es dann in der Praxis ausprobieren.
MaWil
Legend
👍🏻😎 Danke für die akzeptierte Lösung, hatte selbes Problem
