The Frame 2020 brummt in Verbindung mi av Receiver.
(Thema erstellt am: 29-05-2022 07:41 PM)
535 Anzeigen
mannimaier1234
Hallo.
Seit einigen Wochen tritt nach ca. 2,5std Betrieb beim der one Connect box vom the Frame 2020 ein brummen auf (wohl Netzteil) hatte jetzt ne Menge ausprobiert.
Kabelwechsel, kühlerer  Standort der box, andere Steckdose, stecker drehen.
Nichts hat geholfen. Nun ist mir aufgefallen das, dass brummen nicht Auftritt wenn der über Arc angeschlossen Yamaha av Receiver nicht angeschaltet wird. Also wenn der Fernseher alleine läuft und der ton uber die Boxen des tv geht. Brummt die one Connect box nicht.
Also hdmi Kabel zum av Receiver gewechselt und der Receiver hat ein Firmware Update bekommen.
Kein Erfolg.
Vielleicht jemand eine idee???
12 Antworten
Valthyreen
Kommt das Brummen aus den Lautsprechern ( Tonsignal ) oder vom Gehäuse der one connect box ?
mannimaier1234
Die one Connect box brummt.
Netzteil?
Valthyreen
Das könnte der Lüfter vom Netzteil sein, große Trafos gibt es ja nicht mehr. Entweder Lager oder Unwucht. Das erklärt auch das verzögerte Auftreten des Geräusches.
hugofix
Samsung Members Star a. D. ✰
Mit was ist die Connex-Box denn noch verbunden und neben was für "Anschlüssen" oder so steht sie? Antennedose, Telefondose, Mehrfach-Steckdose in der Nähe?
Router angeschlossen?
Für mich hört sich das wie ein Masse-Problem an, was durch andere Geräte anliegt.
Valthyreen
Wurde schon ausgesprochen das es kein Tonsignal ist sondern aus dem Gehäuse kommt
mannimaier1234
Es ist nur der Receiver angeschlossen.
mannimaier1234
Wie gesagt es ist ein brummen.
Glaube die Connect box hat keinen Lüfter.
Tritt nur auf wenn der Receiver eingeschaltet ist.
Valthyreen
Ist das ein Vibrieren oder eher ein Ton an der Box?
mannimaier1234
Brummen. Was soll den da vibrieren?
Elektrisches brummen
