Soundbar Q70R Ständiger Input Switch
(Thema erstellt am: 23-06-2020 01:00 PM)
1141 Anzeigen
HaCo2013
folgendes Setup:
Samsung TV Q64R 65 Zoll
Samsung Soundbar HW-Q70R
Zwei Ausgabegeräte hängen direkt an den TV Eingängen HDMI 1 und 2. Von HDMI 4 (ARC) geht ein Kabel zur Soundbar.
Nun möchte ich den Dolby Atmos Modus der Soundbar voll ausnutzen und habe das 3. Gerät direkt in die Soundbar gesteckt.
Dolby Atmos funktioniert ohne Probleme.
Nur wenn ich die Quelle - das Gerät welches zuerst in die Soundbar geht - auswähle, springt die Soundbar zwischen den Modi "TV ARC" und "HDMI" ständig hin und her. Ein Bild bekomme ich nur, wenn ich mehrmals die Quelle manual an der Soundbar einstelle.
Kann man dies irgendwie beheben?
Danke und MFG
Christoph
7 Antworten
samsung_test
Samsung Members Star a. D. ✰✰
Was hängt denn als Quelle dran?
Normalerweise stellst Du nur einmal die Quelle an der Soundbar ein  und das sollte es gewesen sein, außer Du hast mehr an der Soundbar, dann musst Du unter Umständen die Quelle jedesmal wechseln.
Gruß
HaCo2013
Hi,
danke für die schnelle Antwort.
An der Soundbar hängen:
HDMI IN: PC
HDMI OUT (ARC) -> TV HDMI Input 4 (ARC)
Wie gesagt, wechsel ich beim TV auf HDMI 4, werden mehrere Wechsel pro Sekunde auf der Soundbar angezeigt. Immer von "HDMI" auf "TV ARC". Erst nach mehreren manuellen Wechseln auf HDMI (dazwischen immer das gleiche Problem) wird das korrekte Bild angezeigt.
Ich habe vorhin gelesen, dass die Soundbar Q70R ein Update für EARC bekommen hat. Nur finde ich keine Infos darüber, ob der TV Q60R (2019) dies auch kann. Ansonsten würde ich den PC einfach direkt am TV anschließen und Atmos nutzen können.
Christoph
Nikodemus
@HaCo2013 - hast du die HDMI-CEC-Funktion (Anynet+) in beiden Geräten (TV und Soundbar) aktiviert?
HaCo2013
Ja, ist bei beiden Geräten aktiviert.
Nikodemus
@HaCo2013 - dann deaktiviere die Funktion bitte mal und schau, ob das Problem immer noch auftritt.
HaCo2013
Update: Problem besteht weiterhin
Zuerst habe ich ein Update von TV und Soundbar gemacht, um zu testen, ob ich E-ARC nutzen kann. Dies ist leider nicht möglich, Atmos wird nicht ausgegeben.
Danach habe ich alle Möglichkeiten mit Anynet (CEC) durch getestet. Wurde es bei der Soundbar ausgeschalten, erfolgt der Quellen-Wechsel ohne Probleme. Ich konnte jedoch bei den anderen TV-HDMI-Eingängen die Soundbar nicht mehr steuern. Somit keine Option.
Habe dann auf allen Geräten wieder alle Funktionen aktiviert und das Problem besteht weiterhin. Sobald ich am TV die Soundbar als Quelle auswähle, wechselt die Soundbar wie verrückt zwischen "TV ARC" und "HDMI" und erst nach mehrmaligen manuellen Auswählen der Quelle auf der Soundbar bekomme ich das korrekte Bild angezeigt.
Die Komponenten wurden auch schon stromlos gesetzt, ohne Veränderung.
Christoph
Nikodemus
@HaCo2013 - wie ist der PC an die Soundbar angeschlossen? Nutzt du einen Adapter von DP (oder DVI) auf HDMI? Welche Grafikkarte besitzt der PC und welche Auflösung spielst du zu?
