Samsung UE55RU74xx mit Denon Receiver ARC
(Thema erstellt am: 20-04-2020 09:53 AM)
1152 Anzeigen
SebastianW1992
Spoiler: Workaround für Denon um ARC und Ein-/Ausschalten des Reiceivers mit Fernseher zu ermöglichen.
Hallo zusammen,
ich wollte hier mal einen vlt. für andere hilfreichen Beitrag posten.
Erstmal vorweg. Ich kann mir vorstellen, dass die Absprache zwischen verschiedener Receiver Hersteller und den Fernsehherstellern bezogen auf HDMI nicht einfach ist. Wenn es keine Standards gibt, kann man sich schlecht ohne Absprache auf einen Reibungsfreien ablauf freuen. Naja soviel dazu.
Erstmal die Hardware:
Fernseher: Samsung UE55RU7449
Reiceiver: Denon X1300 und Denon ARV 1713 getestet
Die Zusammenfassung ist, ja ARC geht und auch die Fernsteuerung und das Ein- und Ausschalten des Reiceivers.
Wie ist das möglich. -> nicht über den Weg der vom Support oder in der Anleitung steht!
Was ich gemacht habe um es hinzubekommen:
1. Receiver über nicht ARC HDMI des Fernsehers an ARC HDMI des Receivers anschließen.
2. Receiver am Fernseher erkennen lassen und einreichten als ARC Gerät  (Tonausgabe auf HDMI) -> Sound sollte so nicht gehen!
3. Receiver Einrichten und alles Final einstellen. Wenn Änderung über die grafische Oberfläche nötig sind muss alles wiederholt werden.
4. Testen ob alles "geht".
Heißt:
  • Fernseher ausschalten und Receiver geht aus.
  • Fernseher einschalten und Receiver bleibt aus. (Ja das ist ein Fehler)
5. (Jetzt der eigentliche Workaround) Fernsehr auschalten.
6. Fernseher ARC HDMI an Receiver ARC HDMI umstecken. (Mit zwei HDMI Kabel vom Fernseher  zum Receiver geht das am leichtesten)
7. Receiver Einschalten, Fernseher ausgeschaltet lassen.
8. Fernseher Einschalten und Sound testen (Jetzt müsste der Sound über den Receiver ausgegeben werden.)
9. Fernseher Auschalten (Receiver sollte ausgehen) und Fernsehr nach kurzem warten Einschalten (Reiceiver sollte angehen)
-> Jetzt müsste alles funktionieren, sobald man als Quelle aber den Receiver auswählt, wird dieser wieder als Videoquelle bzw. "richtig" vom Fernseher erkannt und man muss alle Schritte mit umstecken und erkennen des Receiver auf dem nicht ARC HDMI wiederholen.
Das ist eindeutig ein Bug der Software, aber dieser Workaround hat reproduzierbar bei zwei verschieden Denon Receiver geklappt und ich wette, es gibt noch viel mehr Receivern bei denen das geht.
2 Antworten
daswolli
werden dadurch auch die Tonaussetzer behoben?
VG
SebastianW1992
Bis jetzt hatte ich noch keine Aussetzer.
