am 22-01-2021 04:12 PM
mein Samsung Smart TV UE40Mu6179 hat bis vor ein paar Wochen noch reibungslos funtkioniert. Da mir der Sound allerdings zu mickrig war, wollte ich meine alten Logitech Lautsprecher über einen 3,5mm Klinkenanschluss an den TV anschließen. Da der TV von Haus aus nicht über diesen Anschluss verfügt, musste ich mir einen DA Wandler zulegen. Dieser dient quasi als "goldene Mitte" der Lautsprecher und TV miteinander verbindet.
Nun zum Problem: Seit ich den DA Wandler angeschlossen habe funktioniert die interne Lautstärkeregulierung des TVs nicht mehr wie sie soll. (Auch nicht, wenn ich die Verbindung zwischen Lautsprecher- DA Wandler - TV trenne)
Beispiel: Ich schalte den Fernseher an (Lautsprecher sind ausgestöpselt und NICHT verbunden) und möchte auf Lautstärke 10 erhöhen. Bewegen kann ich mich jedoch nur zwischen Lautstärke 6 und 9. Tiefer / höher kann ich nicht schalten!
Wenn ich den TV aus dem Strom stecke und kurz warte geht es mit Glück für eine kurze Zeit. Das hält dann aber wie gesagt nur kurz und nach paar Minuten klemmt es wieder zwischen 2 beliebigen Parametern.
Ich weiß nicht was ich tun muss um das Problem zu beheben und vermute, dass es durch den DA Wandler entstanden ist. Jedoch besteht dieses Problem auch, wenn dieser nicht mit dem TV verbunden ist.
Der TV wurde bereits auf Werkseinstellungen zurückgesetzt - hat nichts geholfen.
Ich weiß nicht mehr weiter und hoffe, dass mir hier ein Techniker helfen kann.
Vielen Dank im Voraus und schönes Wochenende
am 23-01-2021 01:02 AM
Hallo @Technik1 ,
das klingt sehr seltsam. Nicht nachvollziehbar ohne direkt mit dem Problem konfrontiert zu werden.
Evtl. können die Hobbyisten und Experten vom Forum Elektronik Werkstatt helfen. Vielleicht bietet auch jemand an sich das Ding anzusehen!
am 03-02-2021 12:14 AM
Wie ist der D/A Wandler angeschlossen? Über Optisch - TOSLINK ? oder HDMI?
am 05-02-2021 07:13 PM
Ich habe hier auch einen UE43MU6179 hier.
kein Netzwerk dran, keine Soundbar, keine Antenne, ca 20 Sekunden nach Stromreset gehen nur noch Lautstärke 3 + 5, sonst nichts mehr. Seit SW 1290.3
Ein richtiger Werksreset durch den Remote-Service hat anscheinend geholfen. Bisher lässt sich wieder von 0 bis 100 regeln. Ich beobachte das mal.
am 22-04-2021 01:42 PM
Ich habe genau das gleiche Problem auf meinem UE-43MU6190 (ohne DA-Wandler oder Soundbar). Tritt sporadisch, aber regelmäßig - inzwischen fast täglich auf.
Kann ein "richtiger" Werksreset nur remote vom Kundendienst durchgeführt werden oder gibt es vielleicht eine andere Lösung?
am 22-04-2021 03:04 PM
Bin ja mal gespannt! Nach Anweisung des Support-Mitarbeiter im Chat habe ich nun in den Apps unter Einstellungen" überflüssige Apps entfernt, weil diese den Speicher voll gemacht hatten. Laut dem Mitarbeiter hat dies Einfluss auf die TV-Software und führt zu dem bekannten Verhalten mit der Lautstärkeregelung.
Bis jetzt geht's - ich werde es beobachten. 😉
am 24-04-2021 11:36 PM
Das würde ja bedeuten, dass der Nutzerspeicher für grundlegende Funktionen verwendet wird. 😅
Das wäre ja so, als wenn der Bremsassisten im Auto nur fehlerfrei läuft, wenn nicht zu viele mp3 auf des internen HDD des Radios sind.
Das sowas noch gebaut wird, bei den Speicherpreisen!🤔
Wahnsinn. 🙄
am 22-05-2021 10:27 AM
Es ist völlig richtig, nach löschen von Apps sind nun. 9% frei und die Lautstärke kann wieder geregelt werden . Danke für den Tip 👍🏼😎
am 24-07-2021 10:32 PM
Ich habe genau das gleiche Problem auf meinem UE-43MU6190 . !!!
21-09-2021 10:48 PM - bearbeitet 21-09-2021 10:51 PM
Hallo zusammen,
vielen Dank für den Hinweis mit den Apps. Ich hatte auch das Problem mit der Lautstärkeregelung + keine Anzeige mehr im EPG + Die Bluetooth Fernbedienung verlor bei jedem einschalten die Verbindung und musste dann neu gekoppelt werden!
Nach dem Freimachen des Speichers sind nun alle drei Probleme verschwunden.
Zusätzlich habe ich in den App Einstellungen das automatische Update für die verbliebenen Apps abgeschaltet.
