am 07-02-2018 09:45 AM
Hallo, ich habe mir einen neuen Tv zugelegt, den Samsung UE40MU6479UXZG. Bei dem Zusammenbau gab, bzw gibt es Probleme mit der Neigung des TV`s. Der Tv ist nach hinten geneigt. Ist das normal? Hab schon einen "Ersatzfuß" bekommen, brachte aber nichts. Wäre froh wenn mir jemand weiterhelfen kann.
07-02-2018 01:39 PM - bearbeitet 07-02-2018 01:39 PM
Hallo erho,
das kommt darauf an: Wie stark ist denn dein Samsung MU6479 nach hinten geneigt? Denn wenige Grad sind tatsächlich normal. Zuviel sollte es aber nicht sein.
am 07-02-2018 02:20 PM
Hallo DavidB, habe mal mit der Wasserwaage nachgemessen. Es sind vom
unteren Anfang des "Bildschirmsrandes" bis zum oberen Punkt ca 1,9cm Richtung Rückwand (oben also 1,9cm näher an der Rückwand). Die Neigung ist ca 1grad.
am 07-02-2018 02:24 PM
1grad hört sich wenig an, steht man an der Schrankwand fallen die 1,9cm von der Seite aus gesehen recht groß aus.
am 07-02-2018 08:21 PM
Hallo nochmals, die Gradzahl die ich nannte passte nicht, hab deshalb einmal 2 Bilder gemacht. Im ersten Bild erkennt man von der Seitenansicht auf den TV, dass der obere Teil des Fernsehers ca 1,9cm näher Richtung Rückwand steht. Im zweiten Bild hab ich mal den ausgebauten Fuß so unterlegt, damit der TV im Wasser steht (der Heckfuß des TV-Ständers mußte 1cm unterlegt werden)Bild 1 Seitenansicht
Bild 2 benötigte 1cm hohe Unterlage des hinteren Fußes damit TV korrekt steht
am 08-02-2018 10:46 AM
Du kannst gerne einen unserer autorisierten Servicetechniker einen Blick auf das Gerät werfen lassen. Der Support erklärt dir von Montag bis Freitag zwischen 08:00 und 21:00 Uhr sowie am Samstag von 09:00 bis 17:00 Uhr unter der Telefonnummer 06196 77 555 77 die Vorgehensweise.
Falls du aus Österreich kommst, nimm bitte Kontakt mit unserem Samsung Service auf. In der Schweiz hilft dir gerne der Kundensupport weiter.
