am 16-09-2017 10:54 AM
Hallo, besteht beim Samsung TV Ue 40f6500 die Möglichkeit ein Programm aufzunehmen auf USB Festplatte und gleichzeitig ein anderes Programm zu sehen? Empfangen wird Vodafone Kabel Deutschland über Ci Plus Modul.
Danke für die Infos
am 21-09-2017 09:48 AM
Hallo Beloki,
prinzipiell kannst du bei deinem UE40F6500 über Kabelfernsehen einen Sender aufnehmen und zugleich einen anderen Sender abspielen.
Das funktioniert aber nicht in Kombination mit den verschlüsselten Kanälen, die du mit deinem CI+-Modul freigeschaltet hast. Wenn du beispielsweise eine Sendung auf RTL HD aufzeichnest und während der Aufnahme auf Sat1 HD wechselst, bricht die Aufnahme von RTL HD ab.
Einige Sender blockieren zudem die Aufnahme bestimmter Sendungen komplett. Zudem ist die maximale Speicherzeit einer Sendung oftmals auf 90 Minuten beschränkt. Das ist von den Sendern so vorgegeben und damit auf allen Geräten so. Auf Sendern öffentlich-rechtlicher Sender gibt es meist keine Einschränkungen.
Also wenn du zwei Sendungen sehen willst und eine davon aufzeichnen möchtest, würde ich mir die Sendung des Privatsenders "in Echtzeit" ansehen. :smileywink:
Viele Grüße
