Springe zur Lösung GELÖST
Samsung TV Transponderupdate
(Thema erstellt am: 03-07-2019 06:57 PM)
2748 Anzeigen
Uwerocks
Hallo zusammen,
gibt es eigentlich keine Möglichkeit die fehlenden Transponder (z.B. Türksat) automatisch upzudaten??
Habe keine Lust 20 oder 30 Transponder per Hand einzugeben.
Für eine Info wäre ich dankbar.
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Uwerocks
Hallo JunoK,
ich habe den Fehler gefunden, schon sehr ominös aber egal........
Astra war von Anfang an Top, nur Türksat eben nicht. (Astra Diseqc0 <>Türksat Diseqc1 am Multischalter 9/16)
Hier hatte ich nur 51 freie Programme gefunden.
Nachdem ich den Multischalter ca 1 Minute stromlos gamacht habe keine besserung.
Dann habe ich das passende Kabel (Zum Samsung) abgemacht und wieder drauf geschraubt uns siehe da......
Alles Top.
Danke für eure Hilfe.
5 Antworten
AlwinS
Hallo @Uwerocks,
welchen unserer Fernseher verwendest du denn?
Liebe Grüße
Uwerocks
Hallo Alwins,
einen nagelneuen UE65RU7179UXZG.
JunoK
@Uwerocks Ich habe mich mal schlau gemacht: Eigentlich sollten alle Transponder hinterlegt sein. Womöglich ist die Signalstärke zu niedrig, weshalb nicht alle Sender reinkommen.
In den LNB Einstellungen am TV kannst du den Diseqc Modus definieren (also den Anschluss wählen, wo der Türksat angeschlossen ist). Das gleiche bitte auch für Astra19.2 machen, falls du auch Deutsche Sender empfangen möchtest. Im Anschluss wird in den LNB Einstellungen die Signalqualität angezeigt. Diese sollte nicht unter 90% liegen.
Wenn dann Sender da sind, kannst du die Signalstärke messen. Schalte dazu einen Sender ein und öffne die Einstellungen unter "Unterstützung > Eigendiagnose > Signalinformationen".
Hier wird dann die Bitfehlerrate, die Signalstärke und die Signalqualität angezeigt. Die Bitfehlerrate sollte nicht über 10 hinaus gehen. SS= 65 - 85 / SQ = 90 - 100
Ich bin gespannt auf deine Rückmeldung.
Lösung
Uwerocks
Hallo JunoK,
Alles Top.
FabianD
Hallo @Uwerocks,
schön, dass du nun alle Sender sehen kannst und deine Lösung hier mit der Community teilst. Ich markiere deinen Beitrag entsprechend.
Viele Grüße
