Samsung TV Ton weg hd+ kanal
(Thema erstellt am: 30-11-2020 09:54 PM)
519 Anzeigen
Bozbay
Hallo an alle, ich habe ein folgendes Problem, ich habe mir einen neuen Fernseher zugelegt und es mit Soundbar angeschlossen über hdmi Anschluss.
Nach Werbung Ende geht jedesmal der Ton weg.
An was kann das liegen.
Vielen Dank im voraus.!
13 Antworten
ChrisAstner
Black Belt
Deine Gerätebezeichnungen? TV, Soundbar. - Nur 1 best. Sender oder diverse? Welcher HDMI-Port?
Bozbay
GQ65Q82T , Soundbar von LG, bei diversen Sender
Bozbay
lg dsh7
ChrisAstner
Black Belt
O.K., die Soundbar von LG hat auch einen optischen Anschluss.Teste bitte mal die optische Tonausgabe, besteht der Fehler weiterhin?
Ernst_J
Big Cheese
Ist die neuste Firmware bei beiden Geräten installiert?
Bozbay
ja müsste haben.
Das werde ich mal versuchen
Dankeschön
Bozbay
Das weiß ich leider nicht.
Wie kann ich das schauen besser gesagt updaten?
ChrisAstner
Black Belt
Im Menü gibt's immer eine Funktion, Softwareupdate, bei Samsung unter Unterstützung - aber checke vorab mal 'optisch' (diese Verbindung ist 'bewährter' als HDMI) - Wenn der Fehler auch optisch auftritt, mache bitte einen Test ohne die Soundbar, nur TV-Lautsprecher. Läuft es dann, liegt es an der LG-Komponente. Tritt der Fehler weiter auf, ist die Ursache beim Samsung-TV zu suchen.
Bozbay
Ok vielen dank
