Springe zur Lösung GELÖST
Samsung TV plötzlich kein Signal mehr
(Thema erstellt am: 07-03-2021 12:52 PM)
15776 Anzeigen
ZwergenSchlumpf
habe meinen Samsung QLED GQ65Q80RGT jetzt ca. ein halbes Jahr. Von einem Tag auf den anderen empfängt mein Samsung TV plötzlich kein Signal mehr. Habe ihn bereits auf Werkseinstellungen zurück gesetzt und einen neuen Sendersuchlauf durchgeführt- 0 Sender und Signalstärke liegt auch bei 0% . Am Kabel wurde ebenfalls nichts verändert.
Kann mir jemand weiter helfen?
[JE: Leicht editiert]
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
JoelleE
Helping Hand
Wenn euer Samsung TV plötzlich kein Signal mehr empfängt, habt ihr verschiedene Lösungsvorschläge zur Auswahl:
1. Wenn ihr euer Signal per Kabel erhaltet, überprüft als Erstes diese Verbindung. Fragt auch bei eurem Anbieter nach, ob hier eventuell aktuell eine Störung vorliegt.
2. Gleiches gilt für den Empfang per Receiver. Hier einmal das Kabel ein- und ausstecken.
3. Wenn ihr ein CI+ Modul nutzt, entnehmt die Karte mal.
4. Startet einen Sendersuchlauf auf eurem Samsung TV. Wie das funktioniert, erfahrt ihr in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung.
5. Wenn alles nicht hilft, könnt ihr euren Samsung TV noch auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Eine Anleitung dazu findet ihr auf dieser Supportseite.
Sollte der Samsung TV noch immer plötzlich kein Signal mehr empfangen, solltet ihr die Expert*innen vom Support kontaktieren. Alle Kontaktmöglichkeiten sind hier aufgelistet.
13 Antworten
judgeandy
Kabel oder Satellit ?
Hast du die Möglichkeit einen anderen Fernseher am gleichen Anschluss zu testen ?
Wie sieht es bei den anderen Hausbewohnern aus ?
Haben die Empfang ?
Wenn nach diesen Tests als Ursache nur dein Fernseher übrig bleibt, dann ruf den Samsung Support an. Schließlich hast du noch Garantie.
Tel.: 061967755577
SiomSom
Helping Hand
Hallo!
Das naheliegenste wäre doch zu ermitteln, ob etwas mit der Übermittlungsanlage im Haus nicht in Ordnung ist. Je nach dem, mieter? dann Vermieter kontaktieren. Eigentümer? Erstmal Hausverwaltung einschalten. Eigenheimbesiter? Selbst tätig werden und die Dienstbetreiber anfragen, auch abhängig von Vertriebsweg. DVB, SAT, Kabel.
SiomSom
Helping Hand
By the way, dont Panic. Hatte am letzten WE. nur Klötzchen in allen HD ÖR Sendern. Dschte auch panischerweise mein TV würde sterben. Aber Private Sender waren ok. Und signal Qualität und Signal Stärke sämtlich perfekt. Das war nur ein Fehler der von woanders etstanden ist, und im Kabelnetz eingespeist worden ist.
b00nsai
Voyager
Personliche Meinung: Sieh es als Wink des Schicksals den TV Konsum auf Streaming umzustellen.
Technische Meinung: Wechsel mal das Antennenkabel gegen ein neues aus und/oder prüfe den Empfang mit einem anderen TV mit internen Tuner. Wenn an einem anderen TV alles klappt ist womöglich der Tuner hinüber, andernfalls musst du tätig werden und die Anlage prüfen.
ZwergenSchlumpf
Nachbarn haben keine Probleme, obwohl sie über die gleiche Satelittenschüssel laufen.
Ein anderer Fernseher wurde angeschlossen- da ging auch nichts.
Samsung Support habe ich jetzt kontaktiert, Fehlerspeicher beinhaltet nichts, es wird aber trotzdem das Motherboard jetzt ausgetauscht.
Ernst_J
Big Cheese
@ZwergenSchlumpf wenn auch bei einem anderen TV nichts geht, kann es doch nicht am Samsung liegen, dann liegt doch offensichtlich das Problem eher an dem Sat Anschluss bzw. Verkabelung!
Warum Samsung nun ein Motherboard tauschen will erschliesst sich mir nicht, wenn doch auch ein anderer TV an gleichem Anschluss kein Bild zeigt?!
judgeandy
Das sehe ich genauso.
Mich würde interessieren, wie die Geschichte weitergeht.
ZwergenSchlumpf
....ich werde berichten 🙂
Der Samsung Mitarbeiter an der Hotline vermutet das Motherboard, weil es schlagartig nicht mehr funktioniert hat und die Signalstärke bei jeglichen einstellungen immer bei 0% bleibt.
Ernst_J
Big Cheese
Wenn doch bei einem anderen TV auch kein Empfang ist, wird es sicherlich nicht am Samsung TV liegen.
Ganz ehrlich, wenn beim Auto kein Sprit im Tank ist, prüft man auch nicht die Luft im Reifen, sondern fährt zur Tanke und füllt Sprit nach.
Bin gespannt, was der Samsung Techniker dann bei dem TV von @ZwergenSchlumpf  feststellen wird.
