Springe zur Lösung GELÖST
Samsung Tv GQ55Q60R Bildeinstellung
(Thema erstellt am: 30-12-2019 05:44 PM)
9650 Anzeigen
Dieter1962
Hallo
Ertmsl Frohe Weihnachten an alle nachträglich.
ich habe mit den o.g Qled zugelegt,  vieleicht
könnt ihr mir ja weiterhelfen,  ich bekomme über Einstellung: Bild: Einstellung der Bildgröße nur 16:9 oder benutzerdefiniert, aber nicht Automatisch. Breit. Diese Funktion ist grau hinterlegt, dadurch habe ich bei Filmen oben und unten schwarze Balken, laut Anleitung soll das aber gehen,  im Moment bin ratlos
danke für eure Hilfe im Voraus
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Lucki1313
Hotshot
Das liegt warscheinlich daran, dass Dein Receiver das Bildformat vorgibt und Du nicht direkt über den TV empfängst.
Wenn Du am TV keine andere Quelle (tv, samsung tv plus usw.) wählen kannst oder
Dein Receiver da keine gesonderten HDMI Bildeinstellungen zulässt, wird das wohl nicht gehen.
Kannst mal versuchen, ob es über eine App des Tv (z.B. mediathek, wenn der im Netz ist) überhaupt geht.
Ob das dann auch Auswirkungen auf Deine Eingansquelle hat, musst Du mal testen.
Um Auszuschliessen, dass es nur ein temporäres Softwareproblem des TV ist (hatte ich auch schon, das vielesausgegraut war), würde ich den Tv mal neu booten lassen, also den Powerknopf beim Ausschalten gedrückt halten, dass er dann mit dem Samsung Schriftzug neu startet. Ansonsten kommt ja normalerweise gleich das Bild.
Und danach nochmal unter Menü/Einstellungen/Bild/Bildformat schauen, ob es immer noch grau hinterlegt ist.
Allerding sind scharze Balken bei Original  Kinofilmen im 16 zu 9 Format des TV ganz normal.
https://www.youtube.com/watch?v=kgjGS_Q8jjw
6 Antworten
Lucki1313
Hotshot
Über welche Quelle schaust Du, normal mit Sat, Kabel
oder über externe Player?
Dieter1962
Moin
schaue über  Kabel, sage gleich, Kabel geht aus der Dose in den Vodafone Gigabox und von da aus  mitceiben hdmi Kabel in den tv
Lösung
Lucki1313
Hotshot
Lucki1313
Hotshot
Ich habe das gerade noch mal bei mir getestet.
Das geht bei mir auch nur in der Quelle Tv, also Sat direkt auf dem Tv und bei Quelle Festplatte zum Aufnehmen.
 Bei externer Quelle Blurayplayer an Hdmi sowie bei den verschledenen Apss ist automatisch Anpassen auch ausgegraut.
Dieter1962
Moin moin
Vielen Dank, es liegt am Receiver
Wünsche noch einen guten Rutsch
Dieter1962
Danke für die info
