am 10-06-2018 09:54 PM
ich würde gerne den Samsung "The Frame" kaufen, habe aber eine Frage bezüglich der One-Connect-Box.
Kann man diese Box auch hinter dem Gerät verbergen?
Ich habe meine Strom- und TV-Anschlüsse hoch in der Wand montiert und würde "The Frame" gerne komplett ohne Unterschrank, etc. benutzen.
Viele Grüße
11-06-2018 07:12 AM - bearbeitet 11-06-2018 07:20 AM
man bekomm es bestimmt irgendwie hingebastelt mit Wandhalterungen von Drittherstellern. Aber gerade der The Frame lebt ja design technisch davon, dass er bündig an der Wand anliegt. Wenn ich es richtig gelesen haben, funktioniert auch der No Gap Wall Mount mit diesem Modell und ist auch schon im Lieferumfang dabei. Ich verwende diesen mit einem Q8F und das sieht schon genial aus und der Fernseher ist richtig dicht an der Wand.
Mal abgesehen von der One Connect Box würde mich alleine der Abstand durch den Stromstecker schon stören. Also ich würde mir lieber unten was hinstellen und alles dort rein machen. Dann wirkt es auch wie ein Bild. Hoffentlich hast Du einen Kabelkanal in der Wand verlegt.
13-06-2018 10:04 AM - bearbeitet 13-06-2018 10:06 AM
Hallo Rouvinho,
direkt hintert den Bildschirm deines The Frame solltest du die One Connect Box nicht montieren, weil die Box auch etwas Platz zur Luftzirkulation benötigt, damit sie nicht zu warm wird. Wenn du zur Wandmontage des Fernsehers die No GapWall Mount nutzt, schließt das Gerät auch nahezu lückenlos mit der Wand ab. Da ist dahinter kein Platz mehr für die Box oder den Stromstecker.
Die Invisible Connection zwischen dem Bildschirm und der One Connect Box ist aber 5 Meter lang, sodass du die Box nicht direkt unter den Fernseher zu platzieren brauchst. Falls die Kabellänge nicht ausreicht, ist separat auch das Invisible Connection Kit mit einem 15 Meter langem Kabel erhältlich. Vielleicht hast du ja noch einen weiteren TV-Anschluss im Raum?
Viele Grüße
