Springe zur Lösung GELÖST
samsung smart hub "läuft jetzt" Problem
(Thema erstellt am: 10-11-2020 11:28 AM)
4246 Anzeigen
raketemuc
Hallo Community,
ich habe seit gestern einen GQ50Q60T. Nach dem Einrichten (habe nur Kabel-TV) habe ich im Smart Hub unter der Apps Leiste eine Leiste mit "Läuft jetzt gerade". Diese zeigt an welche Sendungen mir gerade empfohlen werden.
Aktiviere ich eine dieser schaltet der TV um und sucht nach einem terrestrischen TV Kanal. Zur Folge hat dies, dass ein blauer Bildschirm kommt mit der Meldung, es sind keine Kanäle vorhanden ich solle einen Sendersuchlauf durchführen.
Frage: Kann man diese "Läuft jetzt" Leiste verstecken, deaktivieren oder wie kann ich dem TV sagen geh doch auf die Kabelkanäle, dort findest Du was Du anzeigst.
Vielleicht hat ja hier jemand Rat?
Viele Grüße
Rene
2 Lösungen
Akzeptierte Lösungen
Lösung
ChrisAstner
Black Belt
Ich denke mal, man muss bei der Erst-Einrichtung die Empfangsart DVB-T2 kategorisch ausschließen bzw. nur Kabel anklicken. Dann dürfte das Gerät die von Dir beschriebene Verfahrensweise erst gar nicht mehr praktizieren. Oder mal schauen, ob Du nachträglich in der ChannelList 'terrestrisch' cancelln kannst. Wenn da nur die Empfangsart Kabel übrig bleibt, 'darf das Gerät ja nicht wechseln wollen'...
Lösung
ChrisAstner
Black Belt
Nein, genau so. Und wenn die Abfrage des Empfangsweges kommt darauf achten, dass definitiv nur die Suche über Kabelempfang übrig bleibt. Theoretisch könnte man das Gerät ja SAT, Kabel u. Terrestrik absuchen lassen...viel Erfolg! - Edit: Fehler nun behoben?
8 Antworten
ChrisAstner
Black Belt
Brauchst Du diese Start-Leiste oder würde auch ein 'normaler' Start auf ARD, ZDF...o.k. sein? Bei Letzterem, Menü, System, Experteneinstellungen, Smarthub automatisch starten auf 'aus'...
raketemuc
Ein normaler Start ist ausreichend, macht der TV ja auch.
Ich finde es nur blöd eine Funktion im Smart Hub zu haben die nicht einwandfrei funktioniert. Ich kann diese auch ignorieren aber im Hinterkopf kommt das Teufelchen und sagt: Da funktioniert was nicht!
Lösung
ChrisAstner
Black Belt
raketemuc1
Danke, das klingt logisch.
Ich müsste also das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Würde vorher die Senderliste auf nen Stick kopieren und nochmal neu anfangen? Würdest Du das anders machen?
Lösung
ChrisAstner
Black Belt
raketemuc1
Habs leider noch nicht geschafft #faulundso
Werde mich aber am Wochenende mal dran machen.
raketemuc1
Habs neu aufgespielt. Funktioniert super!
Danke für Deinen Support!
DavidB
Freut mich, dass ihr das gelöst habt! 😃
