am 14-12-2016 10:35 AM - zuletzt bearbeitet am 07-06-2019 05:10 PM von JunoK
bei der Smart Hub Einblendung bleibt zeitweise der obere Teil leer, das heißt es wird bei Live TV keine Quelle oder die zuletzt gewählten Sender angezeigt, ebenso keine Anzeige der App Inhalte. Wie gesagt das tritt sporadisch auf , nach dem Stecker ziehen, oder nach längerer Zeit funktioniert es wieder.
Hat noch jemand dieses Problem oder ist das normal ?
Anbei Foto.
14-12-2016 01:03 PM - bearbeitet 14-12-2016 01:04 PM
Resette mal den Smart Hub im Menü des TV.
am 15-12-2016 09:23 AM
Reset schon mehrfach durchgeführt, funktioniert dann wieder tagelang, bis zum nächstenAusfall.
Nach dem Stecker ziehen, oder nach längerer Nichtbenutzung geht es dann plötzlich wieder.
Habe nochmal Hotline kontaktiert, ließen erkennen, daß nach dem Update Version 115, nochmals an einer "stabileren" Version gearbeitet wird.
Viele Grüß
hmatt
am 10-01-2017 11:48 AM
am 11-01-2017 01:48 AM
CyPe78 schrieb:
Könnt Ihr mir den Pfad für den Reset des SmartHubs in den Einstellungen nennen?
Ich habe nämlich das selbe Problem gelegentlich und habe es immer nur stomlosmachen resetet. Gehen bei diesem Reset dann irgendwelche Einstellungen verloren (z.B. Festlegung, welche Apps in welcher Reihe angezeigt werden sollen?)
Menü >Smart Hub >Zurücksetzen von Smart Hub >Pin eingeben (sofern von dir nicht geändert wurde sollte der Pin 0000 sein)
Der Smart Hub muß danach neu eingerichtet werden.
