Springe zur Lösung GELÖST
SAMSUNG S95BA Neue HD+ Sender aus Vielfalt+
(Thema erstellt am: 12-11-2023 12:52 PM)
645 Anzeigen
Chrisfire1965
Hallo zusammen,
ich habe heute versucht die neuen Sender von HD+ (Vielfalt+) in meinem SAMSUNG Fernseher S95BA zu suchen und einzustellen. da die Sender auf neue Transponder sitzen habe ich versucht die Transponderdaten (z.B. OneTERRAHD, Astra 19,2 Ost, 12640 MHZ, V-Pol mit 23500 Symbolrate) manuell einzugeben. Frequenz geht, aber das Problem es geht keine Symbolrate mit 23500, es sind nur 22000, 27500 und 29000 vorhanden. Die Firmware des Gerätes ist die 1602.2 und aktuell. Habe ich was übersehen oder hat Samsung ein Problem und kann mir jemand helfen.
Gruß
Christian
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
Chrisfire1965
Und wie oft im Leben sitzt das Problem vor der Tastatur oder in dem Fall der Fernbedienung, wenn man auf der Fernbedienung die Zahlentastatur drückt kann man auch die Symbolrate eingeben die in der Auflistung fehlt und schwups sind alle Sender da. Das hat jetzt mit dem Anruf bei der Hotline und dem wirklich kompetenten Serviceberater auch schnell funktioniert, er sich auf den Fernseher aufgeschaltet und schon war es in 10 Minuten erledigt und ich wusste wo das Problem sitzt. 🙂
10 Antworten
judgeandy
Nimm die 22000 und starte den Suchlauf. Sollte trotzdem funktionieren.
Chrisfire1965
Hi zusammen,
hatte ich schon probiert, Signalstärke bei 0 % und auch beim suchen findet es keine Sender.
Funktioniert also nicht
Gruss
Christian
judgeandy
Das scheint dann wohl ein "Samsung-Problem" zu sein.
Auf dem Gerät eines anderen Herstellers wsr die Hinzufügung der neuen Sender überhaupt kein Problem. Da waren die nötigen Transponder, inklusive der Symbolrate bereits vorhanden.
Dass man bei einem erst vor einem Jahr herausgekommenen Samsung Topmodell nicht funktioniert, wirft kein gutes Licht auf Samsung.
Zumindest sollte es möglich sein, die fehlenden Transponder manuell hinzuzufügen.
Lösung
Chrisfire1965
judgeandy
Danke für den Hinweis. Darauf wäre ich auch nicht gekommen.
Mombl
Hallo Chrisfire1965,
das mit der Zahlentastatur (1.2.3) mach Sinn, bloß weiß ich nicht an welcher Stelle ich die Symbolrate editieren soll. Kannst du mir mal den genauen Weg erklären?
Danke
Gruß Manfred
Chrisfire1965
Hallo Manfred,
auf Manuelle Suche springen, dann auf neuen Transponder ganz unten in der Liste und wenn du dann die Eingabe mit den Strichen siehst einfach die Zahlentastatur aufmachen und die Zahlen ein geben, wichtig in der Eingabe müssen die Striche stehen, wenn du Zahlen siehst kannst du die nicht überschreiben.
Ich hoffe ich konnte ein bisschen Helfen.
gruß
Christian
Mombl
Hallo Christian,
auf die Idee zu kommen ganz nach unten zu blättern bin ich nicht gekommen🤣. Danke für die Hilfe. Was mir fehlt ist das EPG zu den neuen Sendern. Muss man da noch was beachten?
Gruß
Manfred
Chrisfire1965
Hallo Manfred,
da gibt es nicht zu beachten, scheinbar haben die Sender keinen EPG, ich habe auch nicht beim googeln gefunden, das sind dann eher Überaschungssender wenn man sonst nichts findet, eigentlich schade, vor allem bei Reisesender.
Gruß
Christian
