Samsung Q60R Problem mit der Aufnahme
(Thema erstellt am: 26-06-2020 11:40 AM)
627 Anzeigen
nothear1973
Hallo liebe Communtiy-Freunde,
ich bin hörgeschädigt.
Seit Monaten habe ich Probleme mit der Aufnahme. Nur ein Film aufnehmen ist überhaupt kein Problem. Aber zwei Filme zur fast gleichen Zeit gibt es immer wieder Probleme. Wegen der Zeit-Überschneidung.
z.B.
1. Film um 20:15 (20:15 bis 22:15) mit Startzeit -5 min und Endzeit +10 min bei 1. Sender (z.B. RTL)
2. Film um 22:15 (22:15 bis 0:00) mit Startzeit -5 min und Endzeit +10 min bei auch gleichen 1. Sender (z.B. RTL)
Der 1. Film (20:15 bis 22:15) nahm es vollständig einwandfrei auf.
Der 2. Film (22:15 bis 0:00) dagegen nicht, da die ersten Filmanfang immer 5 min später aufgenommen (22:20 statt 22:15), dass die ersten 5 min des Filmes nicht aufgenommen wurde. Das ist ärgerlich!
Wenn die 2 Filme bei zwei verschiedenen Sender sind kein Problem mit der Aufnahmen.
z.B.
1. Film bei ARD
2. Film bei RTL
Überhaupt kein Problem sowie egal zu welchen Uhrzeit.
Software Version 1356
Samsung GQ55Q60R
Wer kann mir helfen? Kommt ein neuer Update wegen diesen Problem?
Würde über ihre Hilfe freuen. Danke!
1 Antworten
FabianD
Hallo @nothear1973 ,
du kannst eine andere Sendung anschauen als die, die du gerade aufzeichnest oder parallel eine zweite Sendung aufnehmen (Kabel, DVB-T2). Dazu benötigst du einen Smart TV mit Twin-Tuner-Funktion. Empfängst du dein Fernsehprogramm über Satellit, achte darauf, dass zwei getrennte Zuleitungen/Sat-Kabel vorhanden sind. Die Satellitenanlage muss entweder über ein Twin-LNB oder einen Multiswitch verfügen.
Es ist mit einer SAT-Anlage aber nicht möglich, zwei Aufnahmen auf edem gleichen Sender mit überlappenden Aufnahmezeiten aufzunehmen. Wenn du also zwei hintereinander folgende Filme aufnehmen willst, programmierst du also am besten eine lange Aufnahmezeit, die beide Filme einschließt.
Viele Grüße
