Springe zur Lösung GELÖST
Samsung J4570 80 / ZDF Mediathek / hbbTV / SmartView
(Thema erstellt am: 06-12-2018 11:27 AM)
4525 Anzeigen
mluers
Moin,
besitze o.g. Fernseher und habe aktuell folgende Probleme:
1) ZDF Mediathek nicht vorhanden
2) HbbTV lässt sich nicht aktivieren (sendergebundene Apps aus und grau)
3) SmartView auf iphone findet den TV und fragt den Code ab, der aber nicht angezeigt wird
Wer weiß Rat?
Info: LocSetup ist EU_GER
Software 1127 (Keine Aktualliesierung wird mehr angeboten)
 Besten Dank
Michael
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
mluers
Moin,
ja hatte ich leider ohne Erfolg.
ZDF App - liegt am Anbieter
HbbTV - dafür ist das Signal mit 50% zu schwach
Smartview - Unterstützt der Fernseher nicht
Somit werde ich den Fernseher gegen ein anders Model tauschen.
Danke für die Unterstützung!
11 Antworten
andy-64
Maestro
Lade dir die neuste Firmware 1129.1 hier von der Support Seite auf einen USB Stick und installiere die:
https://www.samsung.com/de/support/model/UE32J4570SSXZG/
Sollte es dann noch Probleme geben mal auf Werkseinstellungen zurück setzen, ebenso den Smart Hub.
mluers
Moin,
besten Dank für die Antwort.
Update durchgeführt.. Probleme bestehen aber weiterhin.
System und Smart Hub ebenfalls im Anschluss zurückgesetzt.
Gruß
andy-64
Maestro
Das einzige was du noch probieren kannst wäre ein Power Reset (alle HDMI Kabel entfernen, TV vom Strom nehmen, 20 sec. Power Taste der FB drücken und nach 10 min wieder an den Strom und anschalten).
mluers
.. auch ohne Erfolg.  :thinking-face:
andy-64
Maestro
Dann wende dich mal direkt an den Support Tel. 06196 77 555 77
und schildere denen dein Problem, evtl. haben die noch eine Idee bzw. wissen was dazu.
AuraK
Hallo @mluers,
hast du schon mit den Kollegen vom Support telefoniert?
Lösung
mluers
Moin,
mtigerh
ZDF Mediathek ist mit einem HD-Sender bei Unitymedia nicht anwählbar. Dazu einen SD-Sender wählen. Bei mir klappt es dann.
mluers
Moin,
bin nicht bei Unitymedia 😉.
Allerdings bin ich etwas überrascht, da nachdem ich den Fernseher gegen einen Sony getauscht habe, HbbTV einwandfrei funktioniert. Somit war die Aussage des Samsung Supports es läge an der schlechten Signalqualität falsch.
Gruß
