22-09-2020 10:10 PM - bearbeitet 22-09-2020 10:23 PM
Hallo Zusammen,
mal ne blöde Frage: ich habe von einem 7 Jahre alten Samsung auf den o.g. gewechselt und habe das CI+ Modul (Kabelanschluss Vodafon ehemals KDG) und die Smartcard vom alten Fernseher in den neuen übernommen. Nachdem ich erst das CI+ Modul gesteckt und dann nach Aufforderung die Smartcard eingeschoben habe wurden die privaten Sender in HD entschlüsselt. Dann habe ich den Fernseher ausgeschaltet. Schalte ich diesen innerhalb von 10 Sekunden wieder an ist alles gut. Ist die Ausschaltzeit länger als 10 Sekunden dauert der Einschaltvorgang deutlich länger und die privaten HD Sender werden nicht entschlüssselt....auch nicht nach 10 Minuten warten. Dann muss ich wieder das Modul ziehen und nach Aufforderung die Smartcard wieder einschieben, dann werden nach 10 Sekunden die Sender wieder entschlüsselt....Hat bitte jemand eine Idee? Das treibt mich in den Wahnsinn. Danke
am 22-09-2020 10:54 PM
22-09-2020 10:58 PM - bearbeitet 22-09-2020 11:02 PM
Hallo KanSte (Pathfinder) danke werde ich morgen mal probieren, hat dieses Vorgehen bei dir das Problem dauerhaft behoben? Danke
22-09-2020 11:05 PM - bearbeitet 22-09-2020 11:13 PM
Danke. Muss ich dass dann jedesmal machen? oder nur einmal und dann ist das Problem ggf behoben? Hast du denselben Fernseher und hattest du das gleiche Problem? Ich kann das leider erst morgen probieren. Deshlab meine Fragen. Danke für eine Antwort
22-09-2020 11:22 PM - bearbeitet 22-09-2020 11:24 PM
22-09-2020 11:27 PM - bearbeitet 22-09-2020 11:30 PM
ok...ich hatte den Fernseher installiert, ausgeschaltet und dann das Modul und die Karte eingesteckt. Nach dem Einschalten hat der Fernseher gar nix entschlüsselt. Als ich dann gegoogelt habe,habe ich die Lösung gefunden mit dem CI+ Modul einstecken und bei Fehlermeldung dann die Smartcard...das hat dann allerdings nur so funktioniert wie oben beschrieben....ich werde aber morgen nochmal deinen Vorschlag von oben probieren
am 23-09-2020 10:08 AM
Hallo, das vorgeschlagene Procedere hat leider nichts gebracht. Ich habe über das Kundenportal von Vodafon die Smartcard nochmal freischalten lassen. Nach einer Stunde auf RTL immer noch "Verschlüsseltes Signal". Jetzt werde ich mal ein anderes CI Modul probieren. BIn gespannt. HAt bitte sonst noch jemand eine Idee was ich probieren könnte? Danke
23-09-2020 02:11 PM - bearbeitet 23-09-2020 02:11 PM
So...ich habe vorhin nochmal alles stromlos gemacht...dann eingeschaltet....dann das ci+ modul eingesteckt .... dann die smartcard....und seit dem geht es.....habe ich gestern zwar auch gefühlte 20 mal gemacht......sehr komisch....nicht nachzuvollziehen....aber egal....geht ja jetzt....vielen Dank für Eure Hilfe...
