20-08-2018 06:15 PM - bearbeitet 20-08-2018 06:17 PM
Hallo an alle,
Habe einen GQ9FN. Dieser gibt im Stand by knackende Geräusche von sich. Nach dem knacken blitzt kurzzeitig das Panel auf. Das passiert ständig und in unregelmäßigen Abständen. Ist das eventuell jemandem bekannt?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 29-08-2018 03:34 PM
Problem wurde gelöst. Habe eine Steckdose an einer anderen Wand getestet und mir eine hochwertige Steckleiste zugelegt. Seitdem tritt dieses Phänomen nicht auf.
Danke für die Hilfe
am 21-08-2018 09:50 AM
Hallo FloGQ9FN,
hast du vielleicht ein ein esternes Gerät angeschlossen, das dieses seltsame Verhalten auslösen könnte?
Wenn nicht, sollte sich auf alle Fälle mal ein Techniker deinen Samsung Q9FN anschauen. Meine Kollegen vom Support helfend dir dabei dann gerne weiter:
Viele Grüße
JudithH
am 21-08-2018 09:53 AM
Danke für die Rückmeldung. Mainboard würde bereits getauscht. Werksrest gemacht, neuste Update drauf. Alle Zuspieler abgeschlossen, andere Steckdose probiert. Um dahin gehend Fehler auszuschließen, hat alles nichts gebracht.
am 22-08-2018 11:46 AM
Dann wende dich doch bitte nochmal an den Support.
22-08-2018 08:42 PM - bearbeitet 22-08-2018 08:42 PM
Hallo, das habe ich bereits getan. War schon ein Austauschgerät, da der erste GQ9FN exakt das selbe Problem hatte. Knacken und Panel blitzt kurz auf. Die GQ9FN Nutzer sollten es mal testen ob es bei Ihren Gräten auch so ist wenn sich diese im Stand by befinden. Samsung Support meint technischer Defekt. Wäre schön merkwürdig 2 Geräte hinter einander mit dem selben Defekt.
am 23-08-2018 05:08 PM
Hallo FloGQ9FN,
es ist wirklich ungewöhnlich, dass diese Symptome direkt bei zwei Geräten hintereinander auftreten. Ich frage mich gerade, welche "äußeren Einflüsse" da vielleicht noch im Spiel sein könnten. An was für Steckdosen hast du die Geräte denn getestet - waren es Einzel- oder Mehrfachsteckdosen? Bemerkst du auch bei anderen Haushaltsgeräten, die du an die betreffenden Steckdosen anschließt, ein merkwürdiges Verhalten?
23-08-2018 05:20 PM - bearbeitet 23-08-2018 05:24 PM
@AuraK schrieb:Hallo FloGQ9FN,
Hallo, genau das verwundert mich auch. Habe den TV an Einzelsteckdose als auch Mehrfachverteiler getestet. Habe alle externen Geräte entfernt sowie CI plus Modul und auch das Antennenkabel. Fehler zeigte sich weiterhin. Das Knack Geräusch kommt eindeutig aus der One Connect Box, danach kurzes aufblitzen des Panels. Mir ist zudem aufgefallen das die Fernbedienung kurz bevor dies Auftritt mehrfach blinkt. Alle anderen Geräte an der Steckdose funktionieren ohne Störung.
am 24-08-2018 06:57 AM
Habe bereits alles probiert . Einzel so wie Mehrfachsteckdose. Alle Kabel aus der One Connect Box entfernt inklusive CI Plus Modul und Antennenkabel. Fehler zeigt sich weiterhin. Die Fernbedienung blinkt kurz bevor dies passiert mehrmals kurz auf. Könnte ein anderes Gerät dieses Verhalten auslösen? Meine eines das nicht unmittelbar zum TV gehört und die Fernbiedung des anderen Gerätes stetig Signale sendet?
am 27-08-2018 04:34 PM
Hallo FloGQ9FN,
Hast du denn schonmal versucht diese Theorie zu überprüfen, indem du deinen Samsung Q9FN ohne angeschlossen Drittanbietergeräte in Betrieb nimmst?
Viele Grüße
JudithH
am 27-08-2018 05:11 PM
Hallo, ja habe ich. Am Gerät war nur der Nerzstecker. Könnte es sein die Steckdose nicht in Ordnung ist? Das Haus in dem wir Wohnen ist gut 30 Jahre alt.
