06-12-2020 01:20 PM - bearbeitet 06-12-2020 02:21 PM
(LÖSUNG ZUM BENANNTEN PROBLEM: "Anynet+ (HDMI-CEC)" muss deaktiviert werden)
zu meinem Problem, ich habe gestern den besagten TV (Samsung GQ55Q90T) gekauft.
Leider schaffe ich es nicht, das ich am PC bei 4K die 120Hz einstellen kann. woran kann das liegen? (genutzt wird Port 4 am TV)
folgende Hardware ist gegeben:
- RTX 3090 (schafft ohne G Sync zwischen 40 und 90 FPS, da dann nicht an TV angeglichen) --> hdmi 2.1 von pc vorhanden.... Rest der pc Hardware dürfte egal sein für das Problem.. die Leistung reicht
- HDMI Kabel ist laut Amazon und Bewertungen ok (IBRA Luxury 2.1 HDMI Kabel 8K Ultra High-Speed 48Gbps Blei | Unterstützt 8K @60HZ,4K@120HZ,4320p)
Probiert wurde folgendes..
-Gamingmode on/off
-hdmi kabel am PC via Adapter an Displayport
trotz der Versuche kann ich max 60hz einstellen... erst ab 1080p habe ich 120hz zur Wahl
am 06-12-2020 01:36 PM
am 06-12-2020 01:38 PM
am 06-12-2020 01:40 PM
habe es soeben gelöst... "Anynet+ (HDMI-CEC)" muss deaktiviert werden. ich werde jetzt mal bei einem Spiel überprüfen ob bei aktivierten G Sync auch mehr wie 60 FPS gesendet werden können
am 06-12-2020 01:48 PM
06-12-2020 02:18 PM - bearbeitet 06-12-2020 02:23 PM
-konstant 120hz im Win10.
-Im Spiel Cold War habe ich je nach Umgebung 45- max TV Limit (die 120HZ).. (Grafikeinstellung alles auf max. Raytracing muss aber auf "Leistung" bei 4k sein.. sonst wirds eng mit flüssigen Bild)
zu deinem Problem.. falls nicht getan.. hilft dir villt eine Neuaufsetzung des Systems nach Hardwarewechsel.. altes Windows zu verwenden ist immer Mist (gerade nach nem Boardwechsel/Grakawechsel).
am 06-12-2020 03:04 PM
17-02-2021 09:18 PM - bearbeitet 17-02-2021 09:22 PM
Konntest du derweil eine Lösung finden ?
Hab exakt das gleiche Problem.
Q85R mit HDMI 2.1 Kabel an Port 4 an meine RTX 3090 ..
Darf auch nur 4k 60hz einstellen oder 1080p 120hz..
1440p wird mir erst gar nicht angezeigt dort. 😞
Mit Ayenet aus udn an geetstet
am 07-10-2021 04:35 PM
Hab ein ähnliches Problem, 4k nur 60hz-Auswahl möglich auf Port 4. Hab die GraKa per HDMI-Kabel an den Q95T angeschlossen. Seltsamerweise kann ich über Port 3 4k mit 120hz auswählen!? Gibt's ne Lösung für das Problem?
am 29-10-2023 06:38 PM
ehm... was ist das und wo mache ich das
