am 16-12-2019 08:08 PM
Hallo zusammen!
Habe je 1 Stk. Samsung 55RU7090 und 55RU7400 mit Receiver Technisat IR über HDMI-Eingang 1 am TV laufen. Ton ging nur, wenn zuerst der Receiver komplett gestartet wurde und dann erst der Samsung TV. Seit gestern funktioniert bei einem TV dies plötzlich auch nicht mehr. Habe auch schon über HDMI 2 (ARC) probiert - funktioniert nicht.
Hat jemand eine Lösung dieses Problems für mich?
am 18-12-2019 12:12 PM
Hallo @Franz13,
hast du denn irgendwas in deinem Setting verändert, bevor das Verhalten aufgetreten ist? Welcher der beiden Fernseher liefert denn keinen Ton mehr?
Probier doch auch mal aus, ob ein anderes HDMI-Kabel hilft.
Melde dich gerne per @ zurück.
Liebe Grüße
am 18-12-2019 02:59 PM
Hallo!
Habe nichts geändert. Der RU7400 hat über Nacht den Ton verloren.
Toneinstellung im Technisat ist PCM, im Samsung auch PCM. Alle HDMI-Plätze probiert, TV auf Werkseinstellung und neu installiert - kein Erfolg. Habe noch einen 50 Zoll Samsung Serie NU - bei dem funktioniert der Receiver mit Toneinstellung auf Bitstream (im Receiver und TV). Bei der neuen RU Serie gibt es im TV leider nur PCM und Dolby zur Auswahl. Habe auch einen HDMI Kabeltest per TV-Menü gemacht - meldet Kabel okay.
am 18-12-2019 05:09 PM
Habe soeben einen Kathrein Receiver an den Samsung angeschlossen. Der Ton funktioniert einwandfrei. Kathrein überträgt ebenfalls im PCM Format - wie der Technisat. Aber irgend etwas dürfte bei den Technisat-Receivern anders sein.
