S95C Pixelfehler bei schnellen Bewegungen
(Thema erstellt am: 17-03-2024 11:56 AM)
1626 Anzeigen
aero23h
Servus Zusammen,
Ich bin seit kurzem Besitzer des S95C.
Nun ist mir aber leider während eines Filmeabends aufgefallen, dass bei schnelleren Bewegungen auf dem Bild kleine Pixelfehler zu sehe sind (bei Standard-Einstellungen).
Nach längerem ausprobieren lässt sich das wohl nur durch ausschalten von der "Judder-Minderung" beheben. Wodurch dann allerdings das Bild absolut nicht mehr Flüssig ist.
Mich würde mal interessieren ob das auch andere S95C Besitzer haben und man eventuell noch was dagegen machen kann. Für solch ein teuren TV möchte ich mich eigentlich nicht mit sowas rumärgern müssen.
Bei diesem Video lassen sich die Fehler gut sichtbar machen: https://youtu.be/wwlSmfVWG4o?si=mzLAbb03UBTGnsxc
Wie es bei mir aussieht als Video: https://drive.google.com/file/d/1qPluxqv-fTTEUOBSjIyuhKoJ-vPg_31F/view?usp=drivesdk
Und hier ein Bild davon:
Grüße
6 Antworten
judgeandy
Seit wann genau hast du das Gerät und wo hast du es gekauft ?
Chris2022
Mastermind
@aero23h Das ist Samsungs Probleme mit der Zwischenbildberechnung - Reduziert man Judder-Minderung bzw. schaltet die aus, dann hat man keine flüssige Bilddarstellung und das Bild wird unruhig/ruckelt extrem.
Hier z.B. ein Thread, wo sich viele schon über das Problem mit dem Bildruckeln bzw. die Probleme mit der Zwischenbildberechnung haben:
https://eu.community.samsung.com/t5/tv/bildruckler-beim-65qn95a-was-tun/td-p/4331931/page/16
aero23h
Habe ihn seit Donnerstag und direkt bei Samsung gekauft.
aero23h
Achso okey.
Hab jetzt die Judder-Minderung auf 0 gestellt. Somit sind die Fehler weg. Das Ruckeln is auch nur bei low-FPS Videos bemerkbar.
Damit bin ich zufrieden. Die Bildfehler vorher fand ich schlimmer. So kann ich jetzt ungestört Filme schauen :smiling-face:
Aber trotzdem doof, dass es wohl schon länger bekannt ist, aber anscheinend keine Lösung dafür gibt in Form eines Updates oder ähnliches.
Hab übrigens den TV auch vorhin mal auf die aktuellsten Version geupdatet die auf Samsung Seite verfügbar ist. Die ist witzigerweise über die Updatesuche am TV gar nicht abrufbar.
judgeandy
Dann würde ich an deiner Stelle das Gerät zurückschicken. Der S95C ist ja nicht gerade billig. Da darf man erwarten, daß solche Probleme nicht auftreten. Erschwerend kommt hinzu, dass das Problem schon länger bekannt ist und noch immer nicht beseitigt wurde.
Die Entscheidung liegt natürlich bei dir.
ZBOgaming
Voyager
Vernünftige Bildeinstellungen (wie Filmmaker Mode, nur gegebenenfalls SDR OLED Helligkeit etwas anheben, wenn nötig) ohne Verschlimmbesserer und Motion Plus komplett aus, um die originale Bildwiederholrate zu haben, sind elementar für eine unverfälschte Wiedergabe. Standard verfälscht das Bild auf mehreren Ebenen, was es zusätzlich unschöner wirken lassen kann, je nach Szene.
Bildnachbearbeitung hat immer in irgendeiner Form gewisse Nebeneffekte, selbst bei den besten Nachbearbeitungen von S.. Siehe HDTV Test Videos. Daher ist es ratsam, diese komplett auszuschalten, um eine saubere Widergabe zu erhalten. Dein Gehirn gewöhnt sich automatisch an das Bild, braucht nur etwas Zeit.
Edit: Im Spielemodus müsste es "Original" geben, was dann Spiele neutraler darstellt und auch wichtig ist. Tone Mapping für HDR muss auf Statisch eingestellt sein, wenn es akkurat sein soll. Und im PS5 / Xbox HDR Menü auf jeweils 1000 bis 1200 Nits in den zwei Helligkeitsfenstern und komplett Schwarz (0), im dunklen. Und dann eben Ingame auch 1000 bis 1200 Spitze (je nachdem, was du eingestellt hattest) und bei Paperwhite maximal bis 200 ca.
