QN95A - Kein PS5 Ton nach Ruhemodus
(Thema erstellt am: 19-05-2021 09:29 PM)
1488 Anzeigen
CryonikX
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Wenn ich meine PS5 über den Ruhemodus ausschalte und sie dann irgendwann wieder aus dem Ruhemodus anschalte (dabei spielt es keine Rolle ob der Fernseher aus ist und automatisch über das HDMI Signal angeschaltet wird oder schon an ist) habe ich keinen Ton. Um wieder Ton zu bekommen muss ich den Fernseher entweder Neustarten über ein längeres Drücken der Powertaste der Fernbedienung oder alternativ muss ich über das Menü den Spielemodus aus und wieder anschalten.
Weitere Infos:
- Sound kommt über eine Bose Soundtouch 300 Soundbar
- Unterschiedliche HDMI 2.1 Kabel schon probiert
- bei meinem alten QLED Q7FN hatte ich das Problem nicht
Hat einer eine Idee?
5 Antworten
King-Zeal
Navigator
CryonikX
Das habe ich tatsächlich auch schon gelesen, aber mein Fehlerbild ist ein anderes. Ich habe wenn es läuft weder Ton noch Bildaussetzer. Es ist immer nur der Ton der nicht da ist nach dem Ruhemodus.
King-Zeal
Navigator
Meiner Meinung nach zählt das aber dazu. Da auch hier ein HDMI Zuspieler betroffen ist, in deinem Fall die PS5. Hast du andere Geräte laufen über Arc?
CryonikX
Ja meine Bose Soundtouch 300 Soundbar ist über eArc. Die macht aber nie Probleme und wenn die PS5 aus dem Ruhemodus kommt und keinen Ton hat gibt das Menü des TV aber komischerweise den Ton über die Soundbar normal wieder.
Micki0603
Ich hab eigentlich genau das selbe Problem, allerdings bei meinem GQ75QN800A.
Wenn ich den Fernseher laufen hab und PS5 spielen möchte, hab ich keinen Ton.
Ich muss erst dafür den Fernseher ausschalten, dann die PS5 einschalten (bis Sie am besten im Startmenü ist (sieht man ja an dem blau/weiß LED Licht)) und erst danach den Fernseher an machen und dann ist der Ton auch da, so wie es sein soll.
Zur Erwähnung, ich hab meinen GQ75QN800A mit einer Logitech 5.1 Anlage per Opt Anschluss gekoppelt.
Und ich verwende nur diese für den Sound.
