QN 95 A / E ARC Problem
(Thema erstellt am: 29-06-2021 11:59 AM)
1037 Anzeigen
RafaKubik
Hallo zusammen,
das Problem mit dem E-Arc Anschluss scheint kein Einzelfall zu sein. Hier gab es bereits mehrere Berichte hierzu.
Habe eine HW-Q700A Soundbar am TV (Connect-Box) angeschlossen.  6 Wochen war alles ok und dann....
- nach längeren Stand-By wird der E-ARC Anschluss nicht mehr erkannt und der Anschluss wechselt dann zum normalen Anschluss
Es gab hier einige Lösungsansetzte bzw. Workaround, wie z.B. vom Strom nehmen, Werkseinstellngen etc.
Leider sind diese Lösungen nur von kurzer Dauer, also im Prinzip bis zum nächsten Ausschalten.
Gestern zum Spaß, weil es mir zu lästig ist jedes mal den Strom-Stecker zu ziehen, einfach mal das Glasfaserkabel von der Connect-Box gezogen, kurz gewartet und dann wieder eingesteckt und der E-ARC Anschluss wurde wieder erkannt. Jedoch auch wieder nur bis zum nächsten Ausschalten.
Es scheint vielmehr m.E. ein Software-Problem zu sein, dass der Anschluss nicht erkannt wird.
Ist in naher Zukunft eine Lösung durch ein Software-Update angedacht ? Welche Lösungsansätze gibt es noch für eine dauerhafte Lösung ohne Stecker ziehen etc ???
Tags (3)
1 Antworten
DanielBro
Bitte öffne keine neuen Threads, wenn ein Thema bereits diskutiert wird. Zeig bitte mal die anderen Threads, dann vereine ich das. Hast du bereits die Kollegen vom Support kontaktiert?
Daniels Signatur
