am 10-12-2018 05:48 PM
bei meinem neuen QLED GQ55Q6FN Samsung TV wird eine FAT 32 formatierte 2,5" mit nur 80 GB (auch andere bis 500GB) nicht erkannt. Sie ist komplett leer, an verschiedenen Computern lesbar, beschreibbar löschbar usw.
USB-Sticks (auch FAT32) machen keine Probleme.
Der technische Support von Samsung hatte keine Idee.
Weis jemand warum oder was es sein könnte?
Gruß samgo
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 11-12-2018 05:05 PM
am 10-12-2018 06:50 PM
Es könnte sein, das die Festplatte über USB nicht genug Strom bekommt. Dann ware eine 3,5 Zoll mit seperater Stromzuführung evtl. besser. Oder mal ein USB Y-Kabel probieren.
am 10-12-2018 07:50 PM
Danke für die Hinweise.
1. Soll das der Fortschritt der neusten TV-Technik sein? Die verweigerten Festplatten haben an einem Satempfänger füt 39.45 Euro und einem 5 Jahre alten 40" TV klaglos funktioniert. Da soll ich einen zusätzlichen Aufwand mit externer Stromversorgung betreiben?
2. Die probierten Festplatten haben eine maximalen Anlaufstrom von 1 A und eine Betriebsleistung von ca. 1,9W. Das müßte der mit 1 A angegebene USB - Anschluss bewerkstelligen.
3. Vielleicht kommt bei der dem Problem betreffende Anfrage an Samsung etwas heraus.
Gruß samgo
10-12-2018 08:07 PM - bearbeitet 10-12-2018 08:12 PM
Natürlich sollte es auch mit den 2,5 Zoll gehen. Ist ja nur eine Möglichkeit, falls sonst nichts hilft.
Genau, 1A das ist zuviel - 400mA wird empfohlen.Außerdem in NTFS formatieren.
Schaue mal hier in die Empfehlungen von Samsung.
https://www.samsung.com/de/support/tv-audio-video//
11-12-2018 11:15 AM - bearbeitet 11-12-2018 11:16 AM
Versuch mal mittels PC die Partition zu löschen und neu zu partitionieren und ein Volumen zu erstellen. Formatieren immer in NTFS! Das Volumen sollte nicht größer sein als 512 000 MB.
Edit: Die Festplatte MUSS USB 2.0 können
