Springe zur Lösung GELÖST
QLED 43"Q60T Tonaussetzer bei Soundbar N400
(Thema erstellt am: 24-11-2020 01:42 PM)
1830 Anzeigen
Corazón
ich habe vor kurzem erst einen Q60T erworben, und habe davor schon eine Soundbar die N400 gehabt, da ich mir diese für den Samsung TV davor geholt habe.
Seit dem ich nun den Q60T habe, ist die Soundbar natürlich auch angeschlossen.
Leider kommt es ab und zu, zu Tonaussetzern die vielleicht 1 Sekunde dauert. Man könnte denken, der TV lädt gerade, allerdings läuft das Bild weiter. Dies passiert in unregelmäßigen Abständen mal 30 min., mal 1 Stunde.
Ich hatte erst gehofft es liegt an dem optischen Kabel, habe nun aber das HDMI Kabel dran, und auch jetzt kam eben gerade ein Tonaussetzer, daher der Beitrag.
Diese Tonaussetzer hatte ich bei dem vorherigen Samsung TV nicht (Full-HD, Optisches Kabel), mir ist aber auch kein Unterschied bzgl. Full-HD und 4K bzgl. Des Tons bekannt, wegen Übertragungsgeschwindigkeiten oder so etwas.
TV wurde schon 3 mal auf Werkseinstellung zurück gesetzt, Soundbar habe ich auch einmal zurück gesetzt, TV habe ich nach Updates geprüft, Soundbar fehlt mir leider das Adapterkabel für den USB Stick, das kann ich erst morgen probieren. Andere Kabel habe ich auch bestellt, aber da es nun auch bei dem HDMI Kabel passiert ist, kann ich mir das nicht erklären, dass es am Kabel liegt.
Seit dem ich den TV habe, habe ich allerdings sofort mit Soundbar geschaut, also weiß ich nicht, ob der Tonaussetzer auch vom TV kommen kann, denn ich dachte mir entweder ich habe die ganze Zeit Tonprobleme oder es kömmt öfter, aber alle 30/40/50.. Min., würde ich jetzt nicht sagen, dass der TV das Problem ist, vielleicht werde ich ja aber auch eines besseren belehrt.
Vielen dank,
Corazón
1 Lösung
Akzeptierte Lösungen
Lösung
ChrisAstner
Black Belt
...würde ich so machen, wozu ärgern?!?...hast ja alles versucht...
6 Antworten
ChrisAstner
Black Belt
Ich würde heute den TV testweise mal ohne Soundbar nutzen. Dann siehst Du umgehend, ob da das Problem liegt oder nur in der Verbindung mit der SB.
Corazón
Ja, bin seitdem ich den Beitrag gemacht habe schon dabei. Auch wenn der Sound im Vergleich nicht gerade schön ist. Bis jetzt ist allerdings noch nichts passiert.
ChrisAstner
Black Belt
Super, eine Weile muss der Test schon laufen, 😎. Ja, der Sound ist mau, keine Frage.
Corazón
Okay nevermind, wollte gerade einen Beitrag verfassen und sagen das ich bisher keinen weiteren Tonaussetzer hatte, es also nicht am TV liegt...
Gerade als ich den Browser schließen wollte, ist wieder ein Tonaussetzer gewesen. (TV lief die ganze Zeit im Hintergrund)
Ehm... also scheint es wohl am TV zu liegen, Lösungsvorschläge?
TV ist erst 10 Tage alt, zurückbringen und umtauschen?
Lösung
ChrisAstner
Black Belt
Corazón
