Q95t Rückwand steht ab, vesa Halterung...
(Thema erstellt am: 06-10-2022 06:26 PM)
242 Anzeigen
Smarcel84
Hallo, Nachdem mein erster q95t sich direkt nach dem Auspacken nicht einschalten ließ, wurde er über Amazon ausgetauscht, neues Gerät geht an 🙂
Allerdings ist mir aufgefallen das bei der Montage der vesa Wandhalterung Probleme auftreten, die Rückwand steht teilweise einen knappen cm ab (Abstand von Gewinde zur Rückwand) bedeutet das beim Festziehen der Schrauben für die Wandhalterung die Rückwand unter Spannung gegen das Panel gepresst wird.
Problem scheinbar bekannt wie ich in anderen Foren gelesen habe.... Gibt's eigentlich nur noch Schrott von Samsung zu kaufen oder wie lässt sich erklären das ich zwei Fernsehgeräte erhalten habe die Mängel aufweisen...
Was meint ihr? Das Problem mit der Rückwand einfach jetzt so hinnehmen oder gibt's Lösungen dafür?
4 Antworten
Chris2022
Mastermind
@Smarcel84  Ganz einfach ......  entweder nochmals tauschen, oder mit dem Fehler leben, oder anderen TV Hersteller kaufen und fertig. 😉
PedroCR7
Navigator
Servus.
Schrauben tauschen, gleiche dicke, nur etwas länger halt...
Smarcel84
Ne, ist ja dann Luft zwischen und keine feste Verbindung zur Wandhalterung
Chris2022
Mastermind
@Smarcel84 "Siemens Lufthaken" könnte helfen .
Sry ... auf diese Vorlage musste ich jetzt einfach einen raushauen  😉
______________________________
Ich würde an deiner Stelle  den TV besser retour schicken bzw. beim Händler umtauschen.
Ist manchmal besser so.
