am 24-02-2021 08:22 AM
habe einfache Frage :
Habe vor den Samsung GU50TU7199U LED- zu kaufen.
Da er kein Kopfhörer Ausgang hat möchte ich einen DA Wandler an den optischer Ausgang anschließen und die Kopfhörer an den Wandler.
Ist es möglich dann den Ton weiter mit den TV Lautsprecher zu hören ?
( Gleichzeitiges Hören mit TV Lautsprecher UND mit den Kopfhörer via optischer Ausgang / DA Wandler ?)
Gruß
Gelöst! Gehe zu Lösung.
am 25-02-2021 02:04 PM
am 02-03-2021 07:21 AM
Zeitgleiche Ausgabe über den optischen Ausgang und TV Lautsprecher ist möglich. Der optische Ausgang liefert immer ein Tonsignal an das angeschlossene Gerät. Du musst hier nur das Gerät per optisch verbinden und den Ton am TV auf TV Lautsprecher lassen. Die Lautstärkeregelung am externen Gerät muss über dieses eingestellt werden.
Per Bluetooth angeschlossene Geräte lassen sich über die Mehrfachaudioausgabe aktivieren. In der Regel unter Allgemein > Barrierefreiheit > Mehrfachaudioausgabe
Viel Spaß
am 27-02-2021 12:57 PM
Danke für die Antwort
habe noch eine Frage : kann man bei dem o/g TV Modell den Ton gleichzeitig mit den Bluetooth Kopfhörer UND im TV eingebauten Lautsprecher empfangen ( hören ) ?
mfg
Viel Spaß
am 02-03-2021 12:02 PM
vielen Dank für die ausführliche Antwort
mfg
05-03-2021 07:47 PM - bearbeitet 06-03-2021 09:01 AM
Hallo
Habe heute an meinem neuen Samsung Fernseher GU50TU7199U LED
Ein HDMI 3in1 Splitter ( Switch Kabel Umschalter Verteiler ) angeschlossen . Er wurde nicht erkannt ( ermöglicht Anschluss bis zu 3 Geräten an einem HDMI Eingang des Fernsehers ) . Der gleiche Splitter funktionierte allerdings einwandfrei an meinem altem ( 2009) BRAVIA Fernseher von Sony .
Hat Jemand Erklärung dafür ? ( Siehe das Foto ) )
Danke voraus
am 21-10-2022 08:25 PM
kann man auch gleichzeitig am optischen Ausgang Dolby Surround hören und am Kopfhöhrer normal über Bluetooth?
am 17-07-2023 06:08 PM
