One connect box BN96-37212G defekt
(Thema erstellt am: 18-01-2021 11:59 PM)
1975 Anzeigen
Mikeymike93
Hallo
Bei meinem tv UE65JS9580QXZG kam immer wieder die meldung, dass der tv in kürze abgestellt wird, weil er sonst überhitzt. Man musste dann mit dem finger, beim lüfter der one connect box einen ganz leichten klopfer geben, danach ging der lüfter an und alles war gut. Eines tages jedoch konnte klopfen soviel man wollte und es ging gar nichts mehr. Ich habe dann die box zum tv spezialisten bei mir in der stadt gebracht und fragte ihn ob er helfen könne, er meinte dass dies nicht mehr möglich sei, da es keine ersatzteile gibt, und diese geräte nicht mehr produziert werden. Seit diesem tag bin ich verzweifelt auf der suche nach einer neuen box. Der fernseher selber ist im top zustand und hat vor ca 1 jahr ein neuen bildschirm bekommen.
Jetzt müsste ich ihn entsorgen nur weil die box nicht mehr geht. Dass will ich aber eigentlich nicht.
Was kann ich tun?
Gibt es irgendwelche alternativen zu dieser box? Oder wars dass jetzt mit meinem tv?
Vielen dank schonmal
10 Antworten
Masterx3695
Helping Hand
Habe mal geschaut deine Box mi der angegebenen Bezeichnung ist nirgends zu finden Evtl kann dir der Service von Samsung diesbezüglich weiterhelfen!
Minyal1980
Troubleshooter
Wenn es sich nur um einen Defekten Lüfter handelt, sollte es doch möglich sein diesen zu ersetzen.
Ist ja nicht so, das Samsung Lüfter verbaut die es so nicht nochmal gibt.
Frage einfach mal einen anderen Radio & Fernseh Techniker.
Beschreibe ihm das problem und das mit dem Klopfen.
Der wird dir wohl einen neuen Lüfter verbauen können, und besonderes Ersatzteile sollte es dazu nicht brauchen.
So das Samsung teile nicht bestellt werden müssen.
Als workaround kannst du mal versuchen z.b. einen Notebook cooler auf / unter / hinter die box zu stellen, so das etwas Luft durch das Gehäuse geblasen wird.
Einfach nur um zu testen, ob das Problem wirklich der Defekte Lüfter und eine Überhitzung der Box ist.
Flyn
Navigator
Bei mir war das gleiche, habe die Box geöffnet und die Bezeichnung des Lüfter bei Amazon gesucht und gefunden nur der Stecker war nicht kompatibel vom alten Lüfter den Stecker abgeschnitten vom neuen auch und die Drähte verlötet. funktioniert wieder einwandfrei.
Mikeymike93
Ja leider gibt es rein gar nichts mehr dazu
Mikeymike93
Ich war ja beim tv händler der reparaturen anbietet, er meinte dass es nicht am lüfter liegt, sondern dass der lüfter wie keinen befehl kriegt.
Das mit dem neuen lüfter hab ich mir auch schon gedacht
Mikeymike93
Vielen dank, genau das war auch eine idee von mir dass mal zu versuchen.
Sascha47249
Helping Hand
War der Lüfter mit 2 oder 3 Kabel angeschlossen?
Lüfter mit 3 Kabel geben ein Feedback über die aktuelle Drehzahl sollte der Lüfter kaputt sein kann es eine Funktion geben die verhindert das das Gerät überhitzt und es vorher abschaltet.
Lüfter mit 2 Kabel haben diese Option nicht da kann es sein das ein Temperaturfühler in der Nähe ist und das ganze überwacht und bei einer Temperatur Grenze das ganze abschaltet.
Mikeymike93
Hab gerade nachgeschaut..er hat 3 kabel
Sascha47249
Helping Hand
Wenn schon aufgeschraubt dann reicht wohl den zu ersetzen als billigste Reperatur und testen. Wenn noch Garantie besteht und noch nicht aufgeschraubt, dann Finger weg.
Hat der q95 auch ein Lüfter? Hör da nix. Kanndt du nen Foto zeigen wie der von innen aussieht?
