am 27-12-2020 01:18 PM
ich habe ein Problem mit meinem neuen TV und der Netzwerkeinbindung.
Ich habe den Fernseher seit letzter Woche nach Anweisung eingerichtet und mit dem WLAN verbunden.
Sobald ich einen Streaming Dienst (Amazon Prime Video, Netflix oder Sky Q) öffne, dann schmiert das ganze Netzwerk ab und sämtliche andere mit der Fritzbox verbundenen Geräte verlieren die Internetverbindung.
Auch eine Umstellung auf feste IP-Adresse und DNS-Server auf 8.8.8.8, wie in Foren oft geraten wird, hat keine Abhilfe gebracht. Sehr selten läuft für wenige Sekunden der Streamingdienst, meistens aber gar nicht und das ganze Netzwerk bricht zusammen.
Was kann ich tun? Ich bin ratlos...
am 27-12-2020 01:33 PM
am 27-12-2020 01:38 PM
falls Du die Möglichkeit hast, verbinde den Fernseher mal mit dem LAN und teste es.
Falls nicht, trenne dein 2,4er und 5er WLAN-Netz im Router, und starte diesen neu.
Jetzt den Fernseher mit dem 2,4er Netz verbinden und nochmal testen.
Gruß
am 27-12-2020 01:39 PM
wenn Du Hilfe mit deinem Handy benötigst, dann mach einen neuen Thread im entsprechenden Bereich auf und bitte nicht hier bei den Fernsehern.
Danke und Gruß
am 27-12-2020 01:42 PM
da der Fernseher im Schlafzimmer steht und der Router im Wohnzimmer, kann ich ihn leider nicht per LAN anschließen.
Ich habe eine Fritzbox 7360. Kann es sein, dass diese nur auf 2,4 funkt?
am 27-12-2020 01:58 PM
am 27-12-2020 01:59 PM
alles klar verstehe.
Ja, die 7360 kann nur 2,4 GHz , somit hat sich das mit der Trennung erledigt.
Eventuell trotzdem mal mit festen IPs versuchen, falls Du weisst wie das geht.
Ansonsten sehe ich da keine weitere Möglichkeit, außer vll. mal den Support kontaktieren und per Remote auf den Fernseher schauen lassen.
Man könnte natürlich auch den SmartHub nochmal resetten und neu einrichten, aber wer weiß ob es das bringt.
Gruß
am 27-12-2020 02:09 PM
Das mit der festen IP habe ich ja schon probiert, brachte aber auch nicht den gewünschten Erfolg.
im Wohnzimmer habe ich ja auch einen Samsung Fernseher stehen, der aber in der Hinsicht keinerlei Probleme bereitet.
Es muss definitiv an dem Fernseher liegen. Sobald dieser aus ist oder nur normales Fernsehen läuft ist netzwerktechnisch für alle anderen Geräte alles in Ordnung.
am 27-12-2020 02:12 PM
Ja dann wie gesagt, lassn den Remoteservice mal drauf sehen oder den Fernseher überprüfen lassen.
Gruß
am 27-12-2020 04:02 PM
Nochmal zum Thema IP.
Schau doch einfach mal in deinem Router, ob der Fernseher nicht vielleicht eine IP hat, welche im Netzwerk schon vergeben ist.
Solche IP Kollisionen sind oft probleme welche auch bei DHCP passieren/ vorkommen können.
Dadurch kann auch unter umständen ein Komplettes Heimnetz in die kniee gezwungen werden.
