am 05-01-2019 10:21 PM - zuletzt bearbeitet am 04-06-2019 03:15 PM von AgentStrutz
Guten Abend,
es gibt ein Problem mit dem Smart-TV (UE 55 ES 8090) von Bekannten, genauer gesagt mit dem WLAN.
Immer wenn versucht wird, eine WLAN-Verbindung herzustellen, verschwindet das Fenster. Es verschwindet immer wenn man das Netzwerk versucht auszuwählen, wobei das Fenster maximal nur zwei Sekunden da ist. Einmal haben wir es bis zur Passwort-Eingabe geschafft, aber auch da war das Fenster sofort wieder weg.
Somit ist die Verbindung über WLAN unmöglich einzurichten.
Per LAN ist die Verbindung nach manueller Eingabe von IP-Adresse etc. problemlos.
Die Software ist auch auf dem neusten Stand.
Gibt es eine Lösung zu diesem Problem?
Danke schon mal im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen,
Elena
am 25-10-2019 06:48 AM
Ich hab in Menü->Unterstützung->Eigendiagnose->Zurücksetzen gemacht, aber das hat nichts gebracht. Muss ich es anders machen?
HandyApp hab ich SmartRemote. Der findet Fernsehen nicht mehr.
Kann sein WLAN im Fernsehen kaputt?
am 25-10-2019 07:14 PM
Du müsstest mal schauen ob der Fernseher über das 2,4er WLAN verbunden ist oder das 5GHZ, Samsung scheint nur mit 2,4 zu laufen, bzw. es wird dazu geraten.
Du musst für Netzwerksachen den Smarthub im Fernseher resetten, unter Menü > Unterstützung > Smarthub könnte es bei Dir sein, habe die Anleitung grade nicht.
Gruß
am 06-11-2019 02:29 PM
am 06-11-2019 06:07 PM
Hallo JudithH,
leider hat es auch nicht funktioniert. Ich hab jetzt mit LAN Kabel verbunden.
Gruß,
Wadim
am 07-11-2019 12:15 AM
kenne das Problem. Wifi Modul intern und am Besten noch Verbindungskabel im TV müsste erneuert werden. Meistens kann es auch vorkommen, das Gerät sporadisch rebootet. Auch ein bekanntes Indiz dafür.
MFG
28-11-2019 06:59 PM - bearbeitet 28-11-2019 08:13 PM
Habe das gleiche Problem, Fenster für die Netzwerkeinstellungen verschwindet in ca. 2 Sekunden.
Gibt es schon neue Ideen?
ERFOLG!
Unterstützung.... Eigendiagnose.... Zurücksetzen
Dann ist er auf Werkseinstellung und startet alles neu, witzigerweise richtet er dann als erstes das WLAN Netzwerk ein! Leider ist Sendesuche erforderlich, aber er macht wieder was er soll!
Das war ne Geburt!
am 28-11-2019 07:03 PM
ja Wifi Modul+Verbindungskabel müssen erneuert werden. Setze dich dafür mit dem Samsung Kundenservice in Verbindung, diese können per Fernwartung deine Fehlerzähler auslesen
LG
am 29-11-2019 10:12 AM
